Видяха ATI X700 AGP8X TV-OUT DVI нет изображения
Проблемы такие: включаешь комп, изображения нет, судя по звукам комп нормально работает, но в виндус не залазит.................ремонтировать толком не умею видюхи )
Желание ее поднять есть, заодно поучиться, что сделать нужно. И если можно, то очень простым языком, т.к. я не знаю даже что такое и как выглядит мультиплекстор и все такое )))
Слетел биос либо что-то с питанием либо отвал чипа. Поищи по форуму этапы диагностики и восстановления. В первую очередь - замеры питания, потом - старт со вставленной pci видяхой с дискеты с диагностическим утилем (определиться, видится ли вообще карточка мамкой). В зависимости от результатов - либо перешивка биоса, либо прогрев чипа. Обязательно изучить forum.rom.by/topic8911.html и forum.rom.by/topic12115-25.html в догонку
Сделал так. Взял pci карту и вставил неисправную.......гружусь.......винда нашла обе карточки.....неисправная пишется в системе как просто видеоадаптер VGA
Какие дальнейшие действия? Перепрошить биос? ........но проблема в том, что не могу найти какой биос мне нужен и чем залить на нвидия дофига всего а для ати нету, нарыл кучу др биосов под эту видяхус др чипами но у меня память там
Infineon DDR SGRAM
HY818256321F -22
C
0450 SUU52457
Просто неохото совсем уж убивать карту.
overclockers.ru/files/index.shtml?dir=54 - много улилит для перешивки биоса. Попробовать считать родной, извлечь из него тайминги/частоты и вписать их в любой другой биос.
Вот что я узнал ) atiflash сказала мне
bn dn dID asic flash romsize test bios p/n
01 00 7A7A Rialto-AGP N25P05/C 10000 pass X700L45P.350-13
Отсюда несколько вопросов ) какой биос взять, какой совместим будет?
Нарыл вот такой биос ATI.X700XT.128.Samsung20.040908
Понял что помимо того что выставить нужные тайминги нужно что бы подходила вот это bios X700L45P.350-13
пишет ошибку, что делать? Хотя вроде старый биос прочитался нормально , пробовал его заново заливать...........может это не в нем дело.
Проверил на целостность Power MOSFET - так это в чип инфо называется - они живые. Вообщем видно не позубам мне это, но сдаваться не хочу. Подскажите куда залезть еще?
И прогреть его как? если это в чипе дело?
Аватар пользователя versal
я бы для начала прогрел хорошенько мост Rialto с обратной стороны видяшки.... таким макаром восстановлено уже около полусотни Радеонов AGP - на всех он дико греется и со временем bga-монтаж нарушается
