Здравствуйте уважаемые ремонтники!
Подскажите, где может быть собака зарыта?
Мамка накрылась безо всякой причины (по крайней мере так мне сказали), на данный момент имеем следующую картину:
При включении дежурки мамка сидит тихо и нигде не греется.
После старта практически сразу выключается (проверил входящие сопротивления на 20-пиновом разъёме - как оказалось, на линии 3.3v - земля (GND) сопротивление = 0, т.е БП уходит в защиту, все остальные показатели в норме.
На батарейке 3.05В.
Каких либо выгоревших транзисторов или микросхем нет, конденсаторов вспученных тоже нет. Было подозрение, что сгорел какой-то из транзисторов серии P3055LDG, но после замеров сопротивлений всё отпало, тем более что это не те знаменитые APMки, которые идут горелые с завода...
В общем, уже не знаю, где рыть....
У мостов несколько питаний...
Alles Luge...
А исключений не бывает? Тут просто на ЮМ больше нет толстых дорожек....
Там, это на матерои?, так меняй без разговоров. Заодно глянь: кто им рулит и кого он кормил, тоже замени или проверь на исправность
Так дело в том, что если этот транзистор отпаять от мамки и проверить на наличие пробоя, то коротыша на самом транзисторе нет! Пробой на мамке, как раз таки на всех трех контактах, подходящих к этому транзистору.
Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 20 секунд:
Снял радиатор возле разъёма процессора - проверил все транзисторы - всё в порядке, включил мамку как обычно в сеть, думая, что она сразу включится, но она тупо молчит, замыкаю на включение - заводится и тут же глохнет, хотя один раз из пяти она пробовала заводиться, при этом север холодный и транзистор 3055, который раньше грелся, тоже стал холодным, но вот юг остывать не хочет...греется все равно...... причём проверил питание на 3.3В - как ни странно, оно есть...всё больше становится непонятно.....
Прилагаю фотку, все измерения напряжения на ножках мосфетов проводил относительно земли.
А можно узнать, почему у истоков обеих полевиков надломан корпус?
Ну эт я приноловчился...отогибал ножки при отпаивании транзистора, а у них возьми, да и отломись края корпуса...у правого мосфета еще и возле затвора надломано...
Кстати. а какое сопротивление сток полевика-земля?
Задай себе вопрос: Почему этот полевик закрыт и греется?
уж не пробой ли затвор-исток? Звониться не должен никак
Да. транзисторы обломанные в мусорку кинь, не жильцы они, даже если сейчас исправные
Убери правый нижний полевик и подай на исток очень мощный токовый источник, но напряжение, чтобы не больше 1-1.5 В. Лишнее с матери, естественнно, сними(проц, память). Подавай через проволочный потенц на 2-3Ома на ВЫключенной матери, чтобы дороги не пожечь. крути плавно и щупай что греется. В том числе и контакты разъемов. КЗ и там бывает. Заодно узнаешь кого кормит этот полевик.
Бояться не стоит - мертвяка палишь. Только за дорогами внимательно наблюдай, щупай. Чтобы не полыхули, можешь не успеть.
ВНИМАНИЕ Способ требует большой аккуратности и собранности мозгов
Сделал всё, как говорит Pavel Sumin, взял источник питания, но не очень мощный (800мА), подключил вольтметр к измеряемому месту, покрутил потенц (взял на 400 Ом, меньше не было) и как только подключился к бывшему месту истока - напряжение на источнике было 1.5 В - стало 0 В, и скока бы я не крутил (до 5 В выкручивал) - всё равно не фурычит нифига и ничего не греется.....единственное, что заметил, если на 1.5В просто замкнуть + и - источника на КЗ - то напряжение КЗ где-то 3 мВ, если же подключиться к месту бывшего истока - то тут напряжение КЗ 13мВ. Не знаю, может это как-нить поможет.....
так, почитал я все это безобразие...
Ну во первых, если мама хоть иногда заводится, это значит, что как такового кз нету.
Во вторых, кз может показаться из за невытащенной батарейки и зарядки конденсаторов, подержите подольше на контактах щупы, наверняка кз пропадет...
В третьих, покоцанные вами транзисторы заменили?
В четвертых, Надо попытаться включить маму без доп соски питания, дабы исключить глюки с питанием проца. Справедливо, если 12 вольт соски и 12 вольт с 20 пинового разъема не замыкаются на маме, но обычно микростар их не замыкает.
В пятых, если греется южник, то и искать надо в этом районе, желательно заменой по питанию, ессно измерить напряжения...
В шестых, у микростаров есть микросхемки типа MS-5 MS-7 и АТТР1 . Они отвечают за включение и т.д. Иногда находится под маленьким квадратным радиатором. Проверяется заменой. Мелкая логика вокруг нее (транзисторы), тоже иногда выходят из строя... + мультик...
Вот что бы я сделал при такой симптоматике, правда написано сумбурно и не очень понятно, но по крайней мере стала проглядываться общая картина...
1. Возможно КЗ и нету, но даже если щупы подержать подольше, сопротивление всё равно не меняется...
2. Батарейку сразу же вытащил, как только плату взял, что с ней, что без неё - одно и то же...
3. Пока что еще не заменил, только выпаял, попутно разломив их на 2 части......а на замену IRLR2905 подойдут?
4. На этой мамке соска не замкнута, проверю как только транзисторы подберу...
5. Так напряжение там вроде и неоткуда мерить, дорожка питания там только одна, и я на ней уже измерял..
6. Вот тут точно есть одна микростаровская MS-6G, жаль, даташита на неё нету, и взять новую неоткуда.....Кстати, к этой микрухе подходит дорожка от истока греющегося транзистора...ножку этой микрухи выпаял, но ничего не изменилось.....
А вот к мультику я уже сам начинаю склоняться.....кстати, а он разве может сам по себе сгореть, если к нему не прилагать внешних факторов? Он ведь при работе не греется....
