Там, это на матерои?, так меняй без разговоров. Заодно глянь: кто им рулит и кого он кормил, тоже замени или проверь на исправность
Так дело в том, что если этот транзистор отпаять от мамки и проверить на наличие пробоя, то коротыша на самом транзисторе нет! Пробой на мамке, как раз таки на всех трех контактах, подходящих к этому транзистору.
Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 20 секунд:
Снял радиатор возле разъёма процессора - проверил все транзисторы - всё в порядке, включил мамку как обычно в сеть, думая, что она сразу включится, но она тупо молчит, замыкаю на включение - заводится и тут же глохнет, хотя один раз из пяти она пробовала заводиться, при этом север холодный и транзистор 3055, который раньше грелся, тоже стал холодным, но вот юг остывать не хочет...греется все равно...... причём проверил питание на 3.3В - как ни странно, оно есть...всё больше становится непонятно.....
Прилагаю фотку, все измерения напряжения на ножках мосфетов проводил относительно земли.
