Есть сабж на 64 Мб фиолетового цвета. Включается, работает, выдает все цвета, только цвета одной буквы оказываются со сдвигом друг от друга, т.е. буквы троятся. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и откуда начинать смотреть.
Зы: Есть подозрения, что сорван один из конденсаторов обвязки GPU, но уверенности в этом нет. Конденсатор С118 в ряду из семи элементов С85-С118 между чипом и ближайшим к нему электролитом (к сожалению нечем сделать фото). Нужен он там или нет? И если нужен какой там стоял?
Так понимаю у тебя вариант который не 8x с sams qc40.
C118 не устанавливался.
У этого варианта завышен Vgpu U5 - 1.75v, стаб памяти на reg1/Q1 - 2.7-2.75v, остальные напруги с агп.
Смотри нет ли потемнения текстолита от стаба Vgpu U5 (1084mc) до самого gpu с обеих сторон.
Замерь на холодную! сопротивление по питанию гпу (площадка U5) на корпус, должно быть 11-25omh, если больше 55-130omh тогда -> деградация подложки гпу (самое частое что на этом варианте встречалось).
Хотя в некоторых случаях помогал пропай гпу.
Ну и проверить/заменить электролиты, там вроде палит ставил conicon, особенно CP4, но зачастую гпу сдувался раньше...
Плата именно такая. U5 действительно грелся (сейчас вроде нет, но я 3D не запускал
), текстолит под ним потемнел, но вроде до GPU потемнение не доходит, а свои 1.75 он выдает. На памяти напруг 2.8, греется не сильно, сопротивление GPU - 15.5 Om. Включил после недели отлежки, теперь все цвета сводятся, но стоят белые вертикальные полосы. Наверное все таки чип отслоился
Что-то как-то странно она у тебя отлежалась,
, некоторые заменой гпу поднял (с других доноров) ради интереса и для тренировки, так сказать на кошках...
У мну некоторые по паре лет такие в зипе провалялись и характер не поменяли,
Что с картой делалось/менялось? Контрольный изгиб, дороги под клипсами радиатора (нижней)... про другие издевательства молчу.
Устрой гпу катание на шарах (аналогично пропаю юм-ов) есно предварительно напоив флюсом, если непоможет, то имхо и возиться с ней смысла не имеет...
А если поможет - посадить карлсона на радиатор, заменить cp4 (или все) и усе.
А у меня такая же карта, фиолетовая, Palit Daytona, U5 выдаёт 1.6 в, U1 - 2.36 в, Q1 - 3.3 в. При этом не включается, но ядро греется плавно. Не хватает питания на память ( 2.36 в) или на ядро ( 1.6 в ) или ещё что-то?
Возможно ли, что BIOS слетел? Досталась нерабочая, что с ней делали, не знаю, но непаяная.
Капитан Немо
Варианта с установленной U1 непопадалось, смотри даташит на память и стаб...
На гпу 1.6v - норма, на 8x-вых c ddr памятью именно столько и есть.
