Так понимаю у тебя вариант который не 8x с sams qc40.
C118 не устанавливался.
У этого варианта завышен Vgpu U5 - 1.75v, стаб памяти на reg1/Q1 - 2.7-2.75v, остальные напруги с агп.
Смотри нет ли потемнения текстолита от стаба Vgpu U5 (1084mc) до самого gpu с обеих сторон.
Замерь на холодную! сопротивление по питанию гпу (площадка U5) на корпус, должно быть 11-25omh, если больше 55-130omh тогда -> деградация подложки гпу (самое частое что на этом варианте встречалось).
Хотя в некоторых случаях помогал пропай гпу.
Ну и проверить/заменить электролиты, там вроде палит ставил conicon, особенно CP4, но зачастую гпу сдувался раньше...
