Проблема с Raid
Проблема заключается в том что принесли сервер Compaq ML370T01
На сервере стоит 14 SCSI винтов но настройки Raid сбиты как мне востановить такое дело.
Compaq Smart Array 3200 Controller.
Если на новых создание массива проводится при помощи утилиты то тут утилиты этой встоенной нет.
Что мне делать
Аватар пользователя ivp
Kolbunov_bis писал(-а):
...настройки Raid сбиты как мне востановить такое дело.
Объясните, плз, что это означает? И чего Вы хотите добиться в итоге?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя GetinakS
Дык, а вы скачайте с компаковского сайта набор из двух дискет. Просто тут немного повеселился с скрешиванием Smart 2DH и Smart 2/P. Для оных и смарт арреев постарше был такой наборчик на компаке. Всё, блин, в их духе, с дискеты при загрузке.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Проблема в том что два из винтов умерли а инфа нужна.
Винты в RAID - 5 винты 9,1 АЙ БИ ЭМ (Клава не работает)
14 штук всё что делать плизззззз!!!!!!
2 Kolbunov_bis
Тэкс, без истерик...
Быстренько снимаем посекторные копии _всех_ винтов, включая безвременно скончавшиеся, затем пытаемся восстановить массив из образов в РайдРеконстракторе, Р-Студии и пр., о результате докладываем...
Что За РайдРеконстрактор
Не сталкивался
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
И ещё как войти в Контроллер
если на сайте только под винду проги а других нет
а он пишет что он не настроен.
хотя винты показывает 12 а 2 неисправны где взять утилиту скинте ссылку.
Аватар пользователя DanZer
runtime.org/raid.htm
R-Studio - r-tt.com/
Что-то ищем? Google в помощь
Все написано в посте GetinakS'а - однако ж, прежде чем аппаратно восстанавливать структуру РАЙДа, в Вашем случае, как это видится из Ваших же постов, сначала нужно восстановить инфу из образов на каком-нибудь промежуточном носителе, иначе убьете все окончательно и бесповоротно...
Странно что сдохло два. На монитор состояния чтоль не смотрели. Когда сдыхает один его просто меняют и восстанавливают инфу. RAID 5 как раз и имеет избыточную информацию, для восстановления инфы при безвременно сдохшем одном винте.
Если винты IBM может на контакты между банкой и электроникой посмотреть. Очень часто после восстановления выступов из припоя, они начинают работать.
Скачёк напряжения это раз
а второе в этой конторе нет ни кого кто в этом бы разбирался
Ну тогда яб платки исправные от таких винтов поискал и на эти поставил. Тут и нужно то всего хотя бы один завести.
Без двух винтов информацию не восстановить. Ни одного файла. Разве что очень маленьки, которые в один блок помещаются и не разбрасываю свои данные по винтам.
Они хоть как были организованы. Что все 14 штук в одном массиве стояли?
