Странно что сдохло два. На монитор состояния чтоль не смотрели. Когда сдыхает один его просто меняют и восстанавливают инфу. RAID 5 как раз и имеет избыточную информацию, для восстановления инфы при безвременно сдохшем одном винте.
Если винты IBM может на контакты между банкой и электроникой посмотреть. Очень часто после восстановления выступов из припоя, они начинают работать.
