Проблема с USB портами
Помомогите пжалуста знающие люди. Проблема такая - периодически пропадает питание на USB портах. Например вставил флешку, и она на секунду как буд-то бы отключается и вклчается вновь. Так-е и с принтерами и со всей УСБ белебердой. Промежуток между отключениями разный. Каких либо аналогий не проводил, это может произойти и когда я работаю за компом, и когда просто смотрю фильм. Вроде бы ничего страшного, но когда у меня появился УСБ винт, я стал немного за него переживать.
Вот такая мать: Asus P4PE-X/SE
З.Ы. Кстати с какого момента это все началось сказать не могу, и еще, я менял БП, и все равно так и осталос.
Заранее спасибо !
Аватар пользователя Bishop
illumin, если хотите переключиться на основное - поищите на плате всё таки джампер с надписью типа USBPW56. Расшифровка: 1-2=5В 2-3=5ВСБ для портов 5 и 6...
Но вряд-ли это решит проблему. Дело думаю в контроллере... или околоегопроблемки... Биос обновите, для профилактики...
...ложки нет
Аватар пользователя illumin
В биосе есть только отключение УСБ и все.
Джамперов точно для УСБ нету, четыре раза пересматривал.
Биос блин прошивать опасаюсь, ниразу еще не пробовал .....
illumin, не опаснее, чем закурить у бензовоза... главное ТБ соблюдать ))
Смотрим при загрузке или утилём какая версия прошита.
Качаем свежую, читая описания обнов (если есть).
Сколько-то лазим по форумам, собирая статистику по новой прошивке (есть ли проблемы).
Ну а дальше - как больше нравится - или под досю или под виндой шить... я в досе...
Плату максимально облегчить - всю периферию убрать, оставить только флоппик (флешку, сидюк, винт... в общем с чего будем под досом загружаться) сидюк-плохой вариант, копию оригинала биоса не сохранить....
Работаем через надёжный УПС.
Если флоп - проверить дискету на дыры и читаемость записанного. Грузимся, записываем старую биос на дискетку и прошиваем новую...
В ВиКи почитайте про обновление - там всё подробнейше разложено... бояться тут нечего...
...ложки нет
Аватар пользователя DarkProg
А я вот так не делаю, хотя надо бы...обычно просто шью и радуюсь...а вот если не прошилось, тогда думаю...
Под виндой рискованно - насколько я успел начитаться данного форума, то БИОС при прошиве из под винды чаще запарывается...
Абсолютно нестрашно, тут главное начать, потом затянет
Имеется похожая проблема.
Плата AsRock K7VT6. Опишу свои наблюдения.
Некоторые USB устройства работают нормально. Проверены Flash Disk GoodRam 1 Gb, USB мыщь A4-Tech Extreme. Не работают, а точнее (зависают), прерывается обмен USB интерфейса во время работы.
Неработает принтер Canon Pixma (при отправке задания на печать, принтер вздрагивает начиная захват бумаги и замолкает (всё дальше ничего не происходит), Сканер HP.
Установите карту PCI-USB контроллер и забудете об этой проблеме навсегда. Стоит 200 рэ, один недостаток, порты сзади корпуса.
"один недостаток, порты сзади корпуса" - при наличии желания можно купить карту с внутренней гребёнкой и заткнуть родные фронтальные шлейфы. Да и полчасика неспешной пайки сделают то же самое с любой УСБ-картой...
...ложки нет
Нашел такую хрень в БИОСЕ (USB 2.0 Reference Voltage) Варианты позиций "Low" "Medium" "High" "Maximum" .... Что ето за хрень и с чем его едят я так и не понял.. Пишут что-то вроде птания на УСБ...
"Установите карту PCI-USB контроллер и забудете об этой проблеме навсегда.
Хорошая идея, надо попробовать,,
Но просто уже самому индересно, это проблема в железе, или всё-такив софте...
illumin писал(-а):
Не питание, а уровень сигналов на выводах D+/D-.
короче поставил я USB 2.0 Reference Voltage на HIGH теперь у меня фотик каждые 2 минуты отрубается, принтер вооще пизнец.......
