Asus P4PE-X rev 1.03
После долгих размышлений решил все таки написать сюда и спросить совета у умных людей.
Имеется оная мать. История не известна. Принесли мне ее на опыты (впервые взялся за ремонт мат платы). так что угробить не жалко. ну ближе к делу. принесли. поставил проц цел 1.7 (рабочий) и блок (рабочий). нет запуска. проверил батарейку. села. заменил. стартовала. началась трельь. ну думаю на память ругается. поставил планку(проверена). трель прекратилась. на видео не ругается(точнее на ее отсутствие). поставил видео 4 mx440 тоже исправная. изображения нет. ничего не калится. не в дежурке не после включения. кз по юсб нет. напряжение на Q14 D-2.5 S-1.52 G-4.2 (я так понимаю преобразователь питания на ЮМ(поправьте если ошибаюсь)), Q16 на всех ногах 0,03; на Q18 так же. Q14 и Q16 это 15n03h, Q18 нечто с маркировкой H J в след строчке 882 (8B2 ???) еще ниже 3DTA. напряжение на конденсаторах цпу примерно 1,5. А14 - 3,38 что до что после включения. А15 0 до и 3,38 после включения. есть посткарта PC Analyzer. встает на посткоде AD. в описании карты не нашел такого кода. судя по информации в нете биос авард(100% говорить не стану). скажите что еще проверить чтобы вы уважаемые форумчане смогли поставить диагноз, а не включали свои экстрасенсорные способности.
PS тему сразу создаю в песочнице ибо зная правила ее все равно сюда перенесут.
PSS чтото меня смущает мой мультиметр. думаю надо брать новый. если нужно могу скинуть фото посткарты с кодом.
Q18 - HJ882 - npn транзистор.
Почему на Q16, Q18 на всех ногах 0? Отзванивайте. Например: на коллектор Q18, скорее всего, должно приходить 3,3в, но не напрямую, а через коммутатор 3VDUAL (транзисторную сборку AP4500), например.
И приведите все напряжения на памяти, т.е. 1,7,184, Vtt (на резистивных сборках вдоль разъема DDR.
to igils
1 - 0.48в, 7 - 0,95в, 184 - 3,25в, Vtt - 0,48 (с любой стороны резистора(где правильно мерить надо было? со стороны разьемов если не ошибаюсь?))
спасибо за название транзистора. скачал на него даташит. вечером буду отзванивать к чему он прицеплен
Уж не знаю с чем это связано(мой ли косяк или мультиметра) но сейчас перемерил напряжения на Q16 D-2.5в, S-3.25, G-3.25в. Q18 В-(-0.18в), С-3,25в, Е-0,48в. Так что вы были правы насчет напряжении на коллекторе.
Смотрите, на какой транзистор отзванивается 7 вывод DDR, и что там твориться.
увидел ваш коммент только на работе(дома почему то ром не грузится:( ). вечером буду смотреть.судя по распиновке на 7 контакт должно приходить 2.5в?! (это я как понимаю основное (рабочее или как правильнее назвать) питание памяти?).
PS под разьемами память есть неопознанный элементс маркировкой из двух строк в первой AE во второй RW. похож на транзистор с полноценным 3 выводом но я такой корпус и не знаю даже: маленький и в ширину растянутый. если нужно могу скинуть фото.
Если имеется ввиду Q19 в SOT89 - HM772, pnp. - datasheetcatalog.org/datasheet/hsmc/HM772.pdf
Проверяйте AMS1505 - advanced-monolithic.com/pdf/ds1505.pdf
Часто накрывается. Обратите внимание - rom.by/forum/Asus_P4PE-X_na_pamjati_tolko_polovina_naprjazhenija#comments
да именно. маркировку на нем я привел.
Тогда возможно,BCX52 - s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bcx51-bcx53_z.pdf, напряжение побольше, ток поменьше. В данном случае, не критично, народу попадались эти платы и с HM772.
скачал даташит.прочитал тему. перепроверил у себя.
1 (sense) - 0,95В
2 (adjust/GND) - 0,49В
3 (output) - 0,95В
4 (Vcontrol) - 4.9В
5 (Vpower) - 3.23В
7 нога разьема ддр звонится накоротко на sense и output. ну тут уже и так мне понятно что питалово идет с AMS1505.
буду искать донора.
IRU1160CM
спасибо за аналог. кстати типичная схема включения мне прояснила некоторые моменты функционирования данного линейного стабилизатора. проверил сразу резисторные делители(вроде так называются). в порядке. потом проверю емкости, пока ищу замену
