Здравствуйте.
У меня следующая проблема. На работе имеется винт WD800BB-00CJA1 сегодня пришёл на работу, включил, раздаются два коротких сигнала. То ли сигналы, то ли банка пытается запустить движок. Звук идёт явно от винта. И ещё он очень быстро и сильно греется. Нагрев идёт со стороны микрочипа L6278 1.2. Все контакты в норме. В чём может быть проблема?
Заранее благодарен.
То dl.RU:
Да вот он-то(чип), и издох, родимый...
Вариант один- перепаивать...
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
А если свинтить платку также грееца!?
ИЛИ если три перемычки в зад ококло питания (старт без пуска жвижка, тоже греется?)
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
2 alier
Втыкал платку отдельно - ноль эмоций. Не греется. Может быть стоит поступить как посоветовал Redrum? Подскажите тогда плиз, где можно достать этот чип? (L6278 1.2)
Прозвони движок...может у тебя обмотки екнулись...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Извините пожалуйста, но я не на столько PRO, я только учусь...
Каким образом происходит этот самый прозвон?
Берёте цифровой тестер (мультиметр), включаете на пределе 200 Ом проверяете начальные показания замкнув щупы и измеряете сопротивление между выводами движка.
Результат пишете в конфу...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
=D> =D> =D>
Хватит ржать-то уже...
Я ж извинился изначально за своё ламерство.
Прозвонил. На всех четырёх клемах сопротивление выдаёт (01.3). Ещё варианты есть?
А чё такое сказал
Я понимаю, что у крутых приборов другие поддиапазоны есть, но в ширпотребе менее 200 омного нет... Почему цифровой - да потому, что в старых советских омметрах можно и более высокие напряжения на зажимах поиметь...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Всё, уже разочаровался починить...
Вопрос тогда такой, можно ли где платку купить?
Подскажите пожалуйста какой-нибудь магазинчик...
