Здравствуйте.
У меня следующая проблема. На работе имеется винт WD800BB-00CJA1 сегодня пришёл на работу, включил, раздаются два коротких сигнала. То ли сигналы, то ли банка пытается запустить движок. Звук идёт явно от винта. И ещё он очень быстро и сильно греется. Нагрев идёт со стороны микрочипа L6278 1.2. Все контакты в норме. В чём может быть проблема?
Заранее благодарен.
Нет никакого магазинчика...только донора искать...форум, газета, рынок...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Донора уже заказал... Новьё. Только вот какой вопросик, а не спалю ли я случаем платку с нового винта, если вляпаю её на старую банку? Характер неисправности мне так до сих пор и не известен...
Итак.
Принёс новьё.
Переставил платки, ноль эмоций. То же самое, разве что начала скакать головка, это как-то лечится? Или мне уже можно забыть о 80 Gb чрезвычайно нужной инфы?
Не так-то просто платку подобрать к WD'шникам...вот он и застучал головками...
потому-что искать донора надо правельно на банке написоно например MDL:WD800BB-00JHA0 так такой и надо искать
Не факт...
Да какая разница, какая там платка? Голова скачет и на старой и на новой...
Посему, как я понимаю, проблема в банке, а не в платке...
Вы лучше подскажите как мне поступать дальше? Что сделать, чтобы головка не скакала? Наверняка ведь все сталкивались с подобной проблемой...
А я вот тут подумал...
Что если мне блины с дохлого винта переставить на свежекупленный? Поможет? Или убьёт оба винта?
Убъет точно!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Обычно, если WD'шник стучит, то ему уже врядли что поможет...у меня, по крайней мере, ниразу не получалось, что либо с ним сделать...платку на склад...банку на люминий...
