Здравствуйте. Помогите оживить данную материнку. После включения вырубается секунды через 3, не пищит, процессор холодный, южник горячий(после включения), также раскаляются находящиеся возле него два EH11A и P3055LD. На одном из USB сопратевление между землёй и одной сигнальной ногой 400 ом, на других 7-ми это сопротивление 15Ком. Есть подозрение что нФорс отбросил копыта...
ЗЫ: бп\память\проц – в норме
Не могу промерить напруги - боюсь включать, EH11A греется просто ужос, сразу после подачи дежурки.
9ом.
А кто они?
Например RTL8201BL (сеть).
А каким образом можно его проверить?
Выпаять
А можно просто отодрать ногу питания?
Если вам удобнее отпаивать несколько выводов вместо микросхемы полностью, то отпаивайте
Неее.
я же не знал что он там не один. Выпаял микруху - ничего не изменилось. 8-9ом. Плата не работает(
А где результаты замеров? Напряжения, сопротивления?
Относительно нескольких выводов - это мое предположение
А в остальном - похоже на ЮМ, хотя странно, что он в дежурке не греется.
to regenerator
Гораздо проще если подуть феном и снять пинцетом чип. Да и ставится также но с флюсом (это про сетевку). А по вашей плате - если не изменяет память то на ней микроскопический пассивный радиатор на мосте (постоянные перегревы) . Ваш мост с высокой вероятеостью труп. Ведь с фактом пробоя линии ЮСБ и "калится" трудно спорить. Вариант с мостом что в дежурке не калится , а при вкл калится - лежит на полке GA на нФорсе 3 и также - ткнули флешку а он потух
