Проблема с компом, материнка m4a78lt-m-le.
При установке XP компьютер переходит в постоянный ребут после перезагрузки и попытки чтения файлов системы с HDD, а при установке Вин7 появляется синий экран после сохранения файлов виндовс (сообщений с кодом ошибки нет). HDD менял, память снимал по одной планке, тестил - все в норме, БИОС перепрошил, БП менял... Мать m4a78lt-m-le, винт SATA, dvd IDE (менял на другой). Была попытка установить систему на материнской плате с таким же чипсетом и подкинуть винт на этот компьютер, но безуспешно - появляется диалоговое окно с предложением восстановления системы или обычной загрузки, а дальше - перезагрузка. В безопасном режиме загрузка начинается, но потом происходит перезагрузка. Пробовал установку системы с флешки, результат отрицательный... Отключал в БИОС все ненужное (сетевую, звуковую карты, USB-контроллер), переключал режимы дисков (IDE-SATA) - все без толку...LIVE CD до конца не грузится, акронисы работают. Еще не пробовал сменить процессор. Если есть какие-то мысли по этой неисправности, помогите.
Аватар пользователя rzdpasha
Ну полно-те, makarog. ;) Шут с ним, реестром - я же пояснил каким боком он тут.
синий экран вообще без сообщений
был у автора при установке Win7, а при попытке "скормить" энтой мамке HDD с установленной XP - перезагрузка. По-умолчанию (читай сразу после установки, если не настроить по-человечески) ОСь так себя и ведёт при крахе. А чтобы вместо перезагрузки вывалился BSOD, нужно как раз либо выбрать из меню загрузки соответствующую опцию, либо залезть в реестр неработающей ОСи (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl AutoReboot=0).
rzdpasha, я вроде по-русски спрашивал, нет?
вы не хотите в упор видеть то, что спрашиваю? каким боком реестр, даже если не происходит загрузка LIVE CD? что, при этом виноват реестр незагруженной ОС или LIVE CD? шут с вами, в таком случае, а не с реестром, не можете объяснить - зачем советовать в него соваться?
про синий экран без сообщений - цитата вопроса, не вам, а автору, если до вас не доходит смысл написанного
Вот синий экран после попытки установки Вин7.
Я еще плохо ориентируюсь на этом форуме, если что не так, то исправлю...И спасибо, что откликнулись!
Да они (LiveCD) разные бывают. Взять хотя бы ERD с WinPE в чистом виде (без наворотов), который "шукает" установленные ОСи и предлагает войти в наденную(ые) и работать с ней (ними), более того, с реестром оных (а не с реестром той виртуальной ОСИ, которая грузится с компакта. А он в ней есть, в виртуалке? :)) Мне было бы интересно узнать код стопа,вызванный при загрузке "настоящей системы", и, автор, кстати, проделал интересный ход (сам часто практикую) - подсунул HDD со свежеустановленной ОСью на проблемную платформу (при условии совпадения этих самых платформ и до начала установки драйверов).
Премного благодарен, досвидос.
Да всегда пожалуйста. :) Видите, как мы активно прониклись Вашей проблемой. :)Всю лишнюю комплектуху, говорите, скинули (помимо, той, что нуждается в выпайке)?
Да, но все без изменений!
Дистрибутивы систем меняли? Я про те, что имеют привычку навязывать пользователю свои предустановленные приложения и тучу драйверов (местами левых)? Т.е "чистые" сборки использовали? Разрядность устанавливаемых систем меняли?
Дистрибутивы менял, сборки не люблю, а разрядность для Вин7 выбирать не могу - она выбирается несколько позже, чем выскакивает бсод. ХР пытался ставить 32-х. Да, еще не указал, что все произошло на работающем компе - выскочил синий экран. Сразу возникло подозрение на крах системы, но увы...
Т.е. работал себе компьютер долгое время и в один момент возник синий экран смерти, после которого всё началось? И тоже без кода ошибки?
Примерно так и было, но комп зятя и был ли код ошибки тогда или нет мы не узнаем.
