Проблема с компом, материнка m4a78lt-m-le.
При установке XP компьютер переходит в постоянный ребут после перезагрузки и попытки чтения файлов системы с HDD, а при установке Вин7 появляется синий экран после сохранения файлов виндовс (сообщений с кодом ошибки нет). HDD менял, память снимал по одной планке, тестил - все в норме, БИОС перепрошил, БП менял... Мать m4a78lt-m-le, винт SATA, dvd IDE (менял на другой). Была попытка установить систему на материнской плате с таким же чипсетом и подкинуть винт на этот компьютер, но безуспешно - появляется диалоговое окно с предложением восстановления системы или обычной загрузки, а дальше - перезагрузка. В безопасном режиме загрузка начинается, но потом происходит перезагрузка. Пробовал установку системы с флешки, результат отрицательный... Отключал в БИОС все ненужное (сетевую, звуковую карты, USB-контроллер), переключал режимы дисков (IDE-SATA) - все без толку...LIVE CD до конца не грузится, акронисы работают. Еще не пробовал сменить процессор. Если есть какие-то мысли по этой неисправности, помогите.
Аватар пользователя rzdpasha
Ну как сказать. До момента переустановки файл дампа вполне мог сохраниться на системном разделе диска в папке Windows\System32. ;)
Ну как сказать. До момента переустановки файл дампа вполне мог сохраниться на системном разделе диска в папке Windows\System32.;)
Уже не сохранился...
Скачал Windows PE. Попытка загрузить Windows PE RusLive Mini+ не удалась, а вот Windows Pe Mini работает.
Наконец-то сменил процессор. Стоял athlon 445 (3 ядра), поставил 255-й (2 ядра). Кардинальных изменений не произошло. Вот только синий экран не выскакивает при установке Вин7, а замирает картинка на этапе Saving Windows. При установке XP после перезагрузки комп не входит в постоянный ребут, а замирает на картинке с паровозиками. Хотя с 255 атлоном после надцатой попытки все таки удалось произвести установку XP до конца, но все равно потом систему после перезагрузки в конце установки загрузить не удается. И с Вин7 с надцатой попытки удалось сдвинуться при установке с мертвой точки (атлон 255), но процесс не удалось закончить...Вот такие дела. Все таки дефект в материнке.
