Мать непонятно как называется. Socket 370, чипсет VIA VT82C686B.
Запускаю комп, изображения нима, куллер крутится, проц не греется.
Проц нормальный, видуха, БП тоже, опера норм.
Батарейку вытаскивал. Кстати не пищит, поэтому определить тяжело.
Следов горения не обнаружено. До этого еще были вздутые кондеры в области проца, после перепайки не помогло.
Остается понять в чем проблемма.
forum.rom.by/topic3023.html - почитать лень?
Это всего лишь ЮМ, причем он ставился в паре с разными СМ.
Об основных напряжениях - ни слова
Мать можно определить: считываем BIOS и читаем соответствующую статью на данном сайте, затем на сайт производителя в поиск.
Если самому трудно определить, то можно выложить фото или обозначить ключевые характеристики (сорри, это я увлекся
Незнаю о каких именно напряжениях говоришь, питание АТХ. О каких еще сказать?
От конкретной модели легче станет??
brainbooster needed...
Тэкс... наводим порядок.
To LionGin: Как новичку, рекомендую ознакомиться ещё раз с правилами форума. А именно, как грамотно задавать вопрос:
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
Далее, очень полезно почитать следующие темы и разделы:
FAQ
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
База знаний по ремонту матплат.
К сведению, случаи издыхания..
А пока никто, ничего, не будет и не захочет понимать...
Удачи!
Напряжение на батарейке = 3.00V
Напряжение на контактах идущих к батарейке = 0V (может ли это что-то означать?)
POWER ON = 1,94V
RESET = 2,92V
Питание на проц, пока назвать затрудняюсь.
Напряжение на проц есть, он оказывается греется. Видуха греется. БП нормальный, я 2 использовал заведомо рабочих. Остальное железо тоже рабочее.
Мамка: PC Pantner C993 i815 EP ATX
Биос : PhoenixBios D686, 1998 , 053513044. Не перепрошивался
При вытаскивании перемычки рядом с батарейкой, или установке в положение Clean BIOS, вырубается.
Сами ответили на свой вопрос. Сначала проверьте контакт батарейки и сокета, когда там появится ровно 3.00 вольта, можно продолжить.
Не понимаю, зачем делать Clear CMOS при включенной материнке?! Типа, на эсперименты потянуло? Эксперименты с перемычками при включенной MB иногда черезвычайно плачевны.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Опять же, никто здесь не будет играть в телепата. Нужны конкретные сведения по диагностике, а не аматорские попытки воскресить/угробить материнку.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Если окажется, что всё дело в банальном "слете" БИОСа после полудохлых электролитов, то эту версию тоже следует (обязательно и в первую очередь) проверить. Перешить БИОС.
Как это понимать?
По этому поводу сразу возникает вопрос - каким способом определена модель матери.
По поводу основных напряжений поясняю: напряжение питания проца, памяти, СМ, ЮМ, MIO после подачи основного питания (для ЮМ и MIO также в дежурном режиме).
Имеются в виду контакты держателя батарейки? Измерялось при снятой батарейке?
Откуда взяты данные?
Маркировка флешки?
Если я правильно понял - POWER ON замерялось на разъеме подключения кнопки включения компа. Обычно там больше 3 В.
А где замеряли RESET?
Хм.. проглядел. Действительно, если судить по ЮМ, то чипсет должен быть Аполо133 (или что-то подобное).
