Как это понимать? По этому поводу сразу
Socket 370, чипсет VIA VT82C686B
Мамка: PC Partner C993 i815 EP ATX
Как это понимать?
По этому поводу сразу возникает вопрос - каким способом определена модель матери.
По поводу основных напряжений поясняю: напряжение питания проца, памяти, СМ, ЮМ, MIO после подачи основного питания (для ЮМ и MIO также в дежурном режиме).
Напряжение на контактах идущих к батарейке = 0V
Имеются в виду контакты держателя батарейки? Измерялось при снятой батарейке?
Биос : PhoenixBios D686, 1998 , 053513044
Откуда взяты данные?
Маркировка флешки?
POWER ON = 1,94V
RESET = 2,92V
Если я правильно понял - POWER ON замерялось на разъеме подключения кнопки включения компа. Обычно там больше 3 В.
А где замеряли RESET?
