Привет!
Было так: при включении комп начинал загрузку и через 10-12 сек выключался (при последующих включениях он еще быстрее выключался).
Понес в один сервис сказали причина в материнке. Сделали реболлинг северного моста.
Комп. запускается строго со второго включения и пишет:
"DQS training failed on previous boot, reverted to slower DRAM speed" и нажмите Ф1. Нажимаю (происходят процессы) и пишет там же "CMOS Settings wrong" и "CMOS Date/Time Not Set" и снова просит нажать Ф1 для входа в БИОС.
В БИОСе загрузка только через дефолт!
Если после выключения не вынимать из розетки, то включается нормально.
Батарейку новую поставил, обнулял БИОС, тестировал память, запускал со встроенной видюхой- не помогло.
Мать ECS GeForce 7050M-M (V2.0)
Вот такая проблема (извините что написал целый трактат)
Перенес в Песочницу.
Принесли компьютер с аналогичной платой. ECS_GeForce_7050M-M_V2_0
Говорят стартует плохо, время сбрасывается, и зависает постоянно и в синие экраны сваливается.
Началось месяц назад.
Компьютер куплен давно... никто в него не лазил внутрь... пыль была толстым слоем! но забило только внешнюю видеокарту!
Вынул видеокарту, и попробовал загрузится на внутренней, винда загрузилась провел стресс тест в программе эверест. всё вроде норм...
Но вот при включении (после отключения от 220В) -
не держит настроек биоса, хотя батарейка живая и пишет "DQS training failed on previous boot, reverted to slower DRAM speed"
Память пробовал менять на другие 100% рабочие планки, разных производителей.
Дальше пока не разбирался, но...
вероятно это какой-то типовой дефект на этой материнской плате...
или может этот типовой дефект связан с чипами nForce ?
я где-то краем глаза читал что nForcы стали все печально известными из-за того что сдыхают через несколько лет(живут меньше любых других чипсетов), не знаю насколько это правда.
При поверхностном осмотре я не нашел микросхему cmos...
Но рядом нашел регулятор AT9173EG, у которого на ногах с 5-8 появляется напряжение при вставленной батарейке.
pdf.datasheet.su/ame/at9173eg.pdf
вот только напряжение это не 3.3В как должно быть, а 0.5В и то оно таким стало не сразу, а поднялось рывками с 0.01В пока я делал измерения в других местах.
Еще только что заметил!!!
изначально такого не было, батарейка показывала изначально 3В
Сейчас батарейка просела до 2.2В.
Вынимаю показывает 3В, вставляю обратно 2.2В.
Вставляю в другие мат.платы, там она показывает 3В
что это может быть?
Спасибо не знал но подозревал, я думал их делают постаринке отдельной микросхемой)))) поэтому упорно её искал.
похоже действительно кто-то много ест... измерил потребление тока:
- на других платах потребление примерно 4мкА
- на этой плате 1.3мА
Погрел бытовым феном для волос южный мост, потребление с батарейки стало 8мкА.
Не знаю как на долго этого хватит.
