Возникла проблема с ноутбуком Asus X50SL. Покупался он 3 года назад. В настоящее время наблюдаются проблемы с работой на нем. Через некоторое время появляются синие экраны,код ошибки 0х0000000А. Спрашивала у знакомых,что это можете быть - мнения разделились. Кто-то говорит,что это связано с памятью (тогда как исправить?),кто-то,что с биосом. Полазила по интернету,ничего дельного не нашла. В технике мало разбираюсь.
Объясните,пожалуйста,что это может быть и как исправить.
Перенес в Песочницу.
Т.к. ноуту 3 года, то пора бы уж и профилактику сделать (давно) - Чистка (тела, харда, реестра), проверка здоровья оперативки и харда... ну и т.п.
По ошибке Вы не указали дополнительные параметры, так шо в общем виде это:
"STOP 0x0000000A показывает, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которой у них нет разрешения обращаться.
Самая распространенная причина - это некорректный или повреждённый указатель (pointer), который указывает на неправильный участок в памяти. Указатель (pointer) - это переменная, которая используется программой, для указания на блок в памяти. Если переменная имеет неправильное значение, тогда программа пытается обратиться к памяти, к которой у неё нет прав обращаться. Когда это происходит в программе пользователя, она генерирует нарушение доступа. Когда это происходит в режиме ядра, она генерирует STOP 0x0000000A сообщение." Тут ничего нового нет, в инете всё расписано, смотрите дополнительные в скобочках, чтоб поглубже забуриться в проблемку.
Винда сколько отработала? Обновления установлены? Такое может вызвать например криво севший драйвер или прога, вспоминайте, что делали, после чего "началось".
В раскопках поможет программулька BlueScreenView, можно будет разобраться из-за чего именно вылеты происходят.
...ложки нет
Изначально на ноутбуке стояла Виста (Home). Потом переставили на ХП собственной сборки (Ну...Знаю,дурочкой была,а может и нет.) Теперь стоит хрюшка нелицензионная. Обновления делать нельзя. Возможно,что с драйверами проблемы.
Это кому как, конечно, но по мне, так хрюша куда предпочтительнее висты (её и называть по другому не надо, это слово и так уже матерное стало
). А обновления делать можно, если осторожно и знаешь как
То шо не лиц. эт канеш не гуд, но уж такова жизь наша суровая, no comments... Прямых ответов я не дождался )) Какая сборка стоит и сколько по времени, какие проги устанавливали на кануне появления бсодов, какие дрова обновляли/ставили...
Как профилактическая полумера: Вычистить реестр, снести все дрова и установить заново (если бсодвьювер толкового не подсказал), проверить оперативку мемтестом (с ЛайвСД), скинуть к заводским установки в кмос сетапе (хотя их и так в ноутах не густо)... Ну и покататься, посмотеть как компик отреагирует...
...ложки нет
Ой,извините)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Мм. Сборка,вроде такая,если я правильно определила : 2600.xpsp_sp3_gdr.090206-1234: Service Pack 3. По времени - 8-9 месяцев. Либо в июне,либо в июле переставляли,не помню,точно. Бсоды у меня и раньше выскакивали,ничего конкретного по прогам сказать не могу. Стандартный набор,который я ставлю всегда - аська,скайп,PW. Летом же поставили CS4. Установлены несколько бесплатных защитных программ - Spyware Terminator,Panda Clouds (новый,облачный антивирь),IObit 360(не конфликтует с пандой),потом сетевой экран Firewall Plus,кажется,Adguard. Совсем-совсем недавно зачем-то VPets поставила,но потом Spyware обнаружил нечто критическое в установочно и я снесла к чертям. Вот и все вроде. Гимпы для CS4 чистые,не пользуюсь ими почти.
Так,дрова. Все качала с сайтов,каюсь. Wlan_Ne-770_XP_081015,Audio_XP_080804,Lan_XP_080624,Modem_XP_080616,Uaa_XP_080603,Vga_XP_080805,Wlan Auzerwere_GE_780_XP. Названия с архивов с дровами.
Вы сказали про программу BlueScreenView. Она протестирует систему на ошибки?
ПыСы. Сейчас читаю разные форумы,на каком-то был вариант chkdsk сделать. Что это вообще такое?)
Вы извините за глупые вопросы.
Ну, софт "на любителя" канеш, но если привыкли - пойдёт. Тут ключевая фраза "Бсоды у меня и раньше выскакивали", т.е. не в конкретно установленной винде дело. Смотрим дальше.... CS4 - бсоды появляются при работе на нём? Он любит много памяти. Дрова есть и на сайте Асуса, можно качнуть и переустановить, для профилактики.
BlueScreenView ничего не тестит, он просто из дампов бсодов представляет информацию в удобоваримом виде - просто просмотрщик по сути.
Ей надо указать только где дампы хранятся. По умолчанию C:\WINDOWS\Minidump\ А вид нижней панели выбирается в опциях проги.
Для выбивания мусора из реестра можно посоветовать например Uniblue RegistryBooster (очень грамотный, его пользую), CCleaner, Work With Registry (этот надо поосторожнее, придётся выбирать шо удалять/шо оставить), TuneUp Utilites (есть в составе хорошая чистилка, тоже иногда пользую). Для удаления прог под корень могу порекомендовать Total Uninstall (его пользую), Revo Uninstaller. Для контроля за процессами - Process Explorer. Автозагрузка - Starter.
Теперь по чекдиску (проверка файловой системы на ошибки):
"Win"+R -> cmd -> chkdsk с: /f
ключик даёт ему право на исправление ошибок, но системный раздел он проверит только при следующей загрузке, поэтому, если разделов на винте несколько, сначала проверьте остальные, а затем системный, для него он запланирует проверку при след. загрузке.
Ещё хорошо-бы здоровье поверхности винта проверить. Для этого лучше загрузиться с ЛайвСД, например с Алкида, в его состав входит "Виктория". Кстати под лайвой и чекдиск можно выполнить, перезагрузка не потребуется...
Проверить оперативку надо тож с Лайвы, я пользуюсь Hiren's BootCD, там есть memtest...
...ложки нет
С CS4 как ни странно бсодов не было. Вроде бы с сайта асуса и качала.
Программкой просмотрела,в приложенном рисунке - вид. Они разные... Это и пугает.
Я использую Ccleaner. Вроде помогает. Но был момент,когда он никак не мог удалить какую-то информацию. Анализировала систему - выводил определенный список,удаляла его,анализировала снова (для проверки),и опять этот же список. Иногда - с добавлениями. Что это было? Не знаю.((
Эта программа,ЛайвСД... Принцип ее работы каков? Просто,если я поняла правильно из ваших слов,то это что-то вроде образа. Ну как образ винды на линуксе,например. Или не так?
И можно ссылку на эту программу? А то постоянно ошибки на опере вылезают,приходится перезагружать странички. Неудобно искать.
Вот, например, Alkid Live CD&USB (28 августа 2010) с RuTracker.org (ex torrents.ru) - rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=560432);
Заодно там есть и описание, что на диске и для чего.
Alkid Live CD&USB Full (11 ноября 2009) - это более старое, но выложенное на файлообменниках - netzor.org/soft/warez/29666-alkid-live-cdusb-full-11-nojabrja-2009.html
Печально. По первой ссылке скачать не могу,не зарегана. По второй программа левая.
С Rapidshare проверил, ссылка работает.
Вот еще одна с Letitbit на август 2010 версию, проверил, качает letitbit.net/download/9569.987008a609a705ed0311e434b4b9c16c/alkid.live.cd....
Нет,вы не поняли) Качаться то качается,но вместо ожидаемой вкусняшки вылезает "умный архив". И при распоковке требует смс.
