Возникла проблема с ноутбуком Asus X50SL. Покупался он 3 года назад. В настоящее время наблюдаются проблемы с работой на нем. Через некоторое время появляются синие экраны,код ошибки 0х0000000А. Спрашивала у знакомых,что это можете быть - мнения разделились. Кто-то говорит,что это связано с памятью (тогда как исправить?),кто-то,что с биосом. Полазила по интернету,ничего дельного не нашла. В технике мало разбираюсь.
Объясните,пожалуйста,что это может быть и как исправить.
Перенес в Песочницу.
Ну так надо выбирать медленно и бесплатно, аж 3 раза. Комерция у них там, бесплатные скачки маскируют. В предыдущем посте дал рабочую ссылку на более свежую версию.
И кстати... у меня есть пара нелегитимных ХР, которые легко и ненавязчиво всосали ВСЕ обновления и не упали. Почему так - не скажу, не знаю.
brainbooster needed...
Я и выбирала х) Это уже при скачке. Ужас... Хорошо,ща скачаем с той)
Ну не знаю. Сборщики предупреждала,что работать она,конечно,после обновы будет,но грузиться будет очень долго.
Ой-ей-ей. Качаться будет очень долго) Главное,чтобы опера не полетела.
Ну это другой вопрос, плюс есть некоторый риск все же. Однако подопытный ноут в конфиге 1.4 пеньМ/гиг/центрина не сказать чтоб сильно медленнее стал после всех возможных обновлений. Думаю, что если все исправно физически и не заражено - производительность не заставила бы писать о проблемах.
Удачи, "качалками" иногда бывает веселее пользоваться.
Пока попробуем этот вариант. Хотя обидно. Завтра мероприятие намечается,а у меня память шалит.
Кстати, не забывайте об очень хорошем совете Bishop :
Большинство ноутов, приходящих в ремонт, за очень редким исключением, имеют "валенки" в системе ожлаждения. Снаружи этого не видно, только при снятии турбины.
Мы недавно снимали заднюю крышку и прочищали вентилятор. Валенок - это же плотный слой пыли,так? Вот,мы вытащили пластинку такую,больше на войлок похожа. Потом с вытащенной батареей держали кнопку включения 10 секунд. После всех этих процедур синие экраны прекратились на время. Вот))
Я скачала тот файл,как в нем найти то,что нужно?
2 архива в архиве,и в них тоже по архиву. Подскажите,если не сложно)
