Проблема с перезагрузкой машины
НАРОД ХЕЛП ПЛИЗ УЖЕ КРЫША ЕДИТ!!!((((((((
У меня такая проблема очень часто ребутится комп причём самопроизвольно. Не засечёшь когда и от чего. Всё менял и память и бп и винду не знаю в чём дело. Ну типа поставил что бы перед ребутом показывал ошибку вот он и пишет типа IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Помогите понять в чём дело чо мне делать у мя уже 3 недели крыша едет уже не магу. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
Аватар пользователя Root
barmaley
либо проблема с железом, либо с дровами.
Поэтому
а) удалите все лишнее оборудование, снимите разгон, поставьте заведомо качественные компоненты (в первую очередь относится к БП)
б) переустановите ось.
Проблема исчезла? Отлично. Нет? думаем дальше.
в) смотрим тесты железа:
прогон MemTest86 позволит проверить на глючность память
процессор можно проверить Prime95 или S&M, кстати, последняя прога умеет тестить БП.
а пока что, не увидев конфигурации компа, что-либо еще трудно подсказать, кроме почитать в ФАКе:
про то как правильно задавать вопросы и про тестирование железа
PS: дублировать темы на форуме - плохой тон
Аццкий ромбовод {:€
barmaley писал(-а):
Опишите плиз рабочую конфигурацию. Кстати частая проблема при высыхании термопасты;) Еще такое любят платы на intel (перегиб платы при устаноке куллера). Про вздутые кондеры повторятся не хочется но всеравно гляньте. Если раньше все работало то скорее всего дело в материнской плате. Нагрев проца думаю проверяли? по датчикам и на ощупь куллера?
Int13h Hardware Service
