barmaley либо проблема с железом, либо
barmaley
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
либо проблема с железом, либо с дровами.
Поэтому
а) удалите все лишнее оборудование, снимите разгон, поставьте заведомо качественные компоненты (в первую очередь относится к БП)
б) переустановите ось.
Проблема исчезла? Отлично. Нет? думаем дальше.
в) смотрим тесты железа:
прогон MemTest86 позволит проверить на глючность память
процессор можно проверить Prime95 или S&M, кстати, последняя прога умеет тестить БП.
а пока что, не увидев конфигурации компа, что-либо еще трудно подсказать, кроме почитать в ФАКе:
про то как правильно задавать вопросы и про тестирование железа
PS: дублировать темы на форуме - плохой тон
