Моя проблема не очень актуальна, но все же надеюсь на вашу помощь. Плата эта у меня старовата, я её покупал б\у давно, т.к. предыдущая сгорела. Купил, вкрутил под свой проц АМД Sempron +2600 с сокетом 754 и остальные комплектующие, все вроде пошло, НО при установке винды экран высвечивал надпись, что не найден жесткий диск. С жестким все было в норме, это оказывается плата глючила. Я обратно отнес в комессионку с жестким диском и рассказал про это. Они мне вернули с установленной виндой XP Зверь СП3. Я так понял, что на этой плате только эта винда пашет, что подтвердилось на практике. Сейчас у меня новый комп как несколько лет, я решил старый восстановить, который я выше описал. Жестак вернул обратно на старый комп( так как он использовался на новом). Так вот, установил жесткий диск, память, даже проц смазал термопастой, все было готово работе и установке ХР зверя СП3, но случилсоь то, что я уже не в силах сделать и понять. При включении компьютера появляется изображение как и положено(первая картинка), пищит 1 раз как положено, но после этого никаких эмоций, даже не могу в Биос попасть, вообще никуда, и через несколько секунд клавиатура то ли выключается, то ли что еще, но она не реагирует на нажатия, даже капслок не мигает. Что еще интересно, если я нажму после перезагрузки на TAB или Del появляется вот такая штука(вторая картинка), а если не нажму все так и останется висеть. Виндовса на жестком диске нет, хотел поставить, а тут такое. Некоторое описание этой системной платы: чипсет VT8237R, модель указана в теме, биос AMI, Rev 2.0, сокет 754 Подскажите, пожалуйста, кто чем может.
Вложение | Размер |
pervaja.JPG | 39.26 КБ |
vtoraja.JPG | 39.26 КБ |
AMI Bios - первая вкладка Main -> Sata configuration (внизу) ->Sata port 1-3 (4-6) если выставлено RAID или AHCI ->выставить IDE
p.s. Exit-->Load Setup Defaults.
Ладно, давайте по порядку.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На первой картинке изображен "Main" биоса
На второй "Advanced" биоса
На третьей "Power" биоса
На четвертой "Boot" биоса
На пятой результат того, что будет, если при загрузке нажать ТАB
Кому интересно, могу более детально поскриншотить разделы
Полагаю, положительный результат более интересен ВАМ
Что то вы не то делаете. На подобных платах с чипсетом от VIA винты SATA не отображаются в основном БИОС. То что вы видите на картинке 5.jpg это не основной БИОС, а типа подпрограммы RAID контроллера и вам туда заходить не надо, если, конечно, вы не собираетесь создавать RAID массив из двух дисков.
Если вы хотите использовать SATA винт с такой платой и установить винду, то нужно подключить к IDE каналу CD/DVD привод, а к SATA каналу винт. После этого вставляем инсталляционный диск с Виндой в привод и при начале установки, когда установщик запросит, нажать F6 и подсунуть дискету с драйверами для SATA (скачать с сайта производителя платы). После этого установщик увидит SATA винт и установит на него винду. Всё это нужно если вы ставите стандартную Винду, например XP SP2.
Чтобы избежать этого геморроя существует различные сборки Винды, например от Зверя, где все эти драйвера уже интегрированы в установщик, что позволяет легко установить ОС, без всяких дискеток. О чём вы и писали выше "Они мне вернули с установленной виндой XP Зверь СП3".
У вас я так понял есть диск с XP Зверь СП3. Единственное, что вам нужно, это в БИОСе (в который заходите по Del) установить приоритет загрузки, сделайте так чтобы первое устройство с которого будет идти загрузка был привод компакт-дисков. Сохраняете настройки, перезагрузка и установка.
Вроде так, если я ничего не путаю.
leonvn, я последовал вашему совету. Биос не видел привода, переставил шлейф другой стороной, сразу видно стало, причем сам привод независимо от биоса работал. После начал устанавливать винду, установил Windows.XP.SP3.x86.ZverDVD.v2010. грузится и работает пока нормально.На месте Primary IDE Slave обнаружен привод. Но один вопрос всё таки остаётся открытым. Raid по-прежнему высвечивается при загрузке. Там несколько строчек и одна из них - None raid, и указан мой жесткий диск. Может быть на месте Primary IDE Master должен обнаруживаться жесткий диск? И еще, почему-то при входе в биос издаётся двойной писк и требует пароль. Ну так как никакого пароля я не вводил, да это и не в моих интересах, нажимаю просто Enter и захожу в биос без всяких вводов.
Главное чтобы винда шуршала и комп не зависал.
Ну да, кроме этого меня больше ничего не беспокоит. Спасибо за помощь всем, кто участвовал в теме.
Была тоже такая проблема. Все просто скачать с сайта производителя драйвер Raid и подсунуть его при установке видны. В каких-то сборках он есть, но не во всех
