Моя проблема не очень актуальна, но все же надеюсь на вашу помощь. Плата эта у меня старовата, я её покупал б\у давно, т.к. предыдущая сгорела. Купил, вкрутил под свой проц АМД Sempron +2600 с сокетом 754 и остальные комплектующие, все вроде пошло, НО при установке винды экран высвечивал надпись, что не найден жесткий диск. С жестким все было в норме, это оказывается плата глючила. Я обратно отнес в комессионку с жестким диском и рассказал про это. Они мне вернули с установленной виндой XP Зверь СП3. Я так понял, что на этой плате только эта винда пашет, что подтвердилось на практике. Сейчас у меня новый комп как несколько лет, я решил старый восстановить, который я выше описал. Жестак вернул обратно на старый комп( так как он использовался на новом). Так вот, установил жесткий диск, память, даже проц смазал термопастой, все было готово работе и установке ХР зверя СП3, но случилсоь то, что я уже не в силах сделать и понять. При включении компьютера появляется изображение как и положено(первая картинка), пищит 1 раз как положено, но после этого никаких эмоций, даже не могу в Биос попасть, вообще никуда, и через несколько секунд клавиатура то ли выключается, то ли что еще, но она не реагирует на нажатия, даже капслок не мигает. Что еще интересно, если я нажму после перезагрузки на TAB или Del появляется вот такая штука(вторая картинка), а если не нажму все так и останется висеть. Виндовса на жестком диске нет, хотел поставить, а тут такое. Некоторое описание этой системной платы: чипсет VT8237R, модель указана в теме, биос AMI, Rev 2.0, сокет 754 Подскажите, пожалуйста, кто чем может.
Вложение | Размер |
pervaja.JPG | 39.26 КБ |
vtoraja.JPG | 39.26 КБ |
Разберитесь с перемычками Master/Slave и вообще исправностью приводов.
Что и написано.
Не надо, а можно
Ставьте уже винду свою...
А кому счас легко...
Я очень старался найти RAID, но не смог, даже в Advanced. Может это как-то по другому называется из-за старой платы?
BIOS -> раздел Advanced - OnboardDevicesConfiguration, по идее дальше должен быть пункт Onboard Raid controller, но ничего подобного нет.
И еще меня смущает то, что изображено на картинке "BIOS" , так и должно быть?
Пункт OnChip SATA BOOTROM
Если Вы оторвали все приводы - почему бы и нет? В "Boot->Boot Device Priority" HDD есть - и ладно.
Кстати, я вот это и проделывал с OnChip SATA BOOTROM, disabled нажал, потом F10, при загрузки вместо BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart, после перезагрузки на этом месте образовалось большое множество строчек, сейчас попробую подробнее разобраться.
Тогда верните "Enabled". "BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart" - нормальное сообщение, с HDD прочитался первый сектор и дальше не находит загрузчика ОС. Ставьте Винду.
Вот я сделал disabled. Эта мне надпись знакома, она не означает случайно, что можно ставить виндовс?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В любом случае попробую в двух вариантах
Не, она как раз не означает. Enabled ставьте.
Но если я так сделаю, нечего не изменится, будет в биосе также raid высвечитваться.
Я бы попробовал изменить настройки тут
![](http://www.rom.by/files/IMG_1354.JPG)
В этом окне вообще ничего нельзя сделать кроме как нажать Esc
