Добрый вечер! Принесли бук V3-551, проблемма странная, после включения и поджига всей подсветки через секунду пропадает часть подсветки справа. Раньше такого не встречал Подскажите в чем может быть причина. Фото прилагаю. Спасибо!
Вложение | Размер |
ui-ujnykyjq.jpg | 26.6 КБ |
одна секция остаётся светить. проверяйте шлейф (в смысле контакты в разъёме на ленту), преобразователь и... если до этого дойдёт - саму ленту (можно с битой матрицы подкинуть для проверки) ...хотя вероятность синхронного отмирания трёх светодиодов, размыкающих цепи в трёх секциях, категорически мала.
...ложки нет
В итоге решил проблему заменой матрицы. А так после разборки прозвонил диоды, все норм, потом начал мерить напряжения на шлейфе подсветки, и пока косался щупами на несколько секунд включалась вся подсветка. потом снова гасла, в контактах проблем нет, видать сам драйвер подсветки неисправен.
