Доброго всем дня .... Проблема следующая , решил прошить свой биос,но чё-та ни как не поолучается .... Прошивку в инете на свою мать не нашёл , мп SuperGrace " sg-815epa3l(t)" , решил поступить по хитрому : запустил awdflash дал неверное название прошивки , он спросил сохранить ли мне мой рабочий биос , сохранил и пытаюсь пропатчить , но при пропачке выдаёт ошибку
WARNING: The BIOS is Not AWORD BIOS 600 Ver.
Перепробывал все версии патчера , но не выходи ....Что не так ???
SuperGrace = PC partner. Соответственно в поиске прошивки исходить из этого.
Аццкий ромбовод {:€
К великому сожелению и разочерованию в себе я ни как ни могу найти на него прошивку , излазил весь сайт PC partner ... Там всего лишь 3 МП с 815 чипсетом , но не те ...
В любом случае проблема не с поиском , а с прошивкой !!!
Не знаю, где именно Вы лазили и что именно излазили, но здесь их никак не три, а, что называется, до хрена и больше, ищите свою по Part Number и Data Code/Firmware Hub...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо большое за ссылочки ... но дело в том что мне так и не ответили на вопрос , что это за ошибка : WARNING: The BIOS is Not AWORD BIOS 600 Ver. !!!!!!
И ещё .. зашиваю скаченый биос с PCpartner , и ни чегт не меняется , даже дата биоса !!!
Не раз говорили - патчить слитый флешером BIOS можно только в крайнем случае и при этом хотя бы иметь возможность понять - похоже ли слитое на BIOS. Отсюда ж не видно, что там флешер насливал.
Дата не меняется - так может у тебя та же версия BIOS и зашита...
В общем - патчить СКАЧАННЫЙ ИЗ ИНЕТА BIOS, заливать его.
А кому счас легко...
Ув. savely_s ... Биос скаченный с PCpartner (pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/p202.zip) тоже не патчится и пишет тоже самое ....
Медленно, с подробностями и по-русски: чем, как и что патчите?..
Все прекрасно патчится:
13-я строка довольно частое явление.
А вообще для чего патчится? Судя по логу ничего кроме микрокодов не добавляется.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Есть сабжевая мать после пожара. Вроде восстановил электрическую часть, с тысячным селероном копером и тысячядвухсотым туликом стартует, мемтест и бёрнп6 держит... но вот подстава, ни мануала ни биоса толком найти не могу
И ещё, чипсет вроде "по документам" i815ep-b а мамка рапортует о наличии онборд видео и предлагает под него память выделить в BIOS, коннектор под моник разведён, но не распаян (оба кома на месте, под видео коннектор выносной как на касликах)... собсна есть два конкретных вопроса - где найти ман (или хотябы распиновку видика, значения перемычек и пр.) и где найти оригинальные и пропатченные биосы? По запросу sg-815epa3l(t) яндекс с гуглом выдают удивительно мало ссылок, восновном на барахолки и на форумы с криками о помощи, в вышеприведённой ссылке на сайт писипартнера на первый взгляд ничего похожего нет....
БИОС ушел по мылу. Не помню как я его тогда нашел.
