Проблема с пропачиванием sg-815epa3l(t)
Доброго всем дня .... Проблема следующая , решил прошить свой биос,но чё-та ни как не поолучается .... Прошивку в инете на свою мать не нашёл , мп SuperGrace " sg-815epa3l(t)" , решил поступить по хитрому : запустил awdflash дал неверное название прошивки , он спросил сохранить ли мне мой рабочий биос , сохранил и пытаюсь пропатчить , но при пропачке выдаёт ошибку
WARNING: The BIOS is Not AWORD BIOS 600 Ver.
Перепробывал все версии патчера , но не выходи ....Что не так ???
Pavel
Огромное спасибо!
А по поводу описалова, есть чёнють? Хотябы как ей принудительно 133 по фсб задать? понимаю что это делается при помощи джамперов ck1 и ck2 но перебор всех значений (включая снятие обоих) резалта не дал. Тулик мой на 133 фсб точно пашет, а копера на 133 под руками просто нет чтобы проверить на нём (мало ли, может эта мамка с туликом на таких частота не дружит).
И ещё момент по поводу onboard video... руки у меня достаточно прямые, но вот опыта мало... я прикинул по разводке набортного видео на выносном брекете на asus cusl2-** и на сабже - один в один (земля, подводка дорожек на и пр)... вопрос, прежде чем паять контакты хотелось бы понять работает ли видео или это просто общий биос на пару моделей и у видео нет не только контактов но и обвязки на pcb мамки... под руками есть мультик, как цифровой, так и аналоговый и школьный однолучевой асциллограф... суслика под руками для сверки нет, есть только брекет на моник.... есть идеи как убедиться что видео приходит?
Аватар пользователя Pavel
С точки зрения монитора имеется два независимых сигнала развёртки - кадровая и строчная синхронизации. Частота кадровой синхронизации обычно лежит в диапазоне от 25 до 250 Гц, а строчной - от 30 до 300 Кгц (с)-передрал откуда то.
Вот и потыкать осциллом на предмет поиска кадровой. Если нашли, то наверное имеет смысл заморочиться далее с подключением монитора. Только синхро надо будет искать запустив мать вообще без видеокарты, чтоб интернал точно включилась.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel Щас снял с мамки всё лишнее, осмотрел подозрительный участок... из обвязки там много чего нет, как минимум полдюжины безкорпусных сопративлющек и аналогичного количества индуктивностей и одного предохранителя. Жаль...
