у меня P2-350(deshutes) sl2wz и мать asus p2b.
при поднятии fsb до 133 мгц винда быстро выдаёт Bsod и перезагружается.
память-133 мгц.
проц вроде разгону поддаваться должен..
может, дело в матери???
эти пни редко страдали хорошим разгоном, посмотрите на всякий случай, на питание, охлаждение, какие делители выстваились? помогает ли поднятие напруги на проце?
tos какая ревизия материнской платы - см. около слотов расширения. Какой количство джамперов отвечает за выбор FSB? Если три - то практически наверняка у вас пр FSB 133 на PCI 44 Mhz - отсюда будут глюки.
Процессор имеет шансы встать на 400Mhz - официальный предел техпроцесса AFAIK 450Mhz.
ex-K9
