Господа, не пинайте ногами... пролазил форум, но так ни чего конкретного и не нашел. Вообщем имеется САБЖ (правда не понял какой ревизии...). На ixbt.com читал что он сделан не на последней модификации 440bx, так что у него есть проблемы. Отсюда вопрос: какой максимум камень можно воткнуть? какой переходник посоветуете? собсно хотелось бы прыгнуть за барьер 1ГГц. И еще, если ставить шину 133мгц и память 3x256мб PC133 как система себя поведет? 440ой не предназначен для 133мгц шины, но если ставить память 133 и в софт-меню включать всякие вещи, которые по заявлениями абит должны повышать стабильность на шине сверх сотни, стабильность системы повыситься? владелец заявляет что отродясь работала на 133 и проблем не было. Видяха спокойно держит agp на 89мгц, но могу и PCIую поставить.
И еще... читал про конденсаторы. Их обязательно надо перепаивать?
Blade Runner
а) BE6-II сама по себе неплохая мамка.
б) основная проблема с BXом заключается в том, что на ранних мамках под BX (типа Chaintech 6BTM) нету делителя 1/4 для PCI, поэтому на частоте 133 получается частота PCI = 44Mhz, что довольно много и соответственно о нормальной работе речи обычно не идет - дивайсы не тянут (что воткнуто в PCI). На поздних мамках (ASUS CUBX, P3B-F, множество P2B-*, MSI-6163 разных модификаций, Abit BF6 и пр.) этот делитель реализован и поэтому на этих мамах есть поддержа нормальной шины 133. К какому типу относится BE6-II - честно не помню.
в) у ВСЕХ Абитов под Slot1/Socket370 есть стандартная болезнь - конденсаторы. Доходит то того, что внешне они еще не изменились, но внутри емкость потеряли, а после перепайки на нормальные кондеры разгонный потенциал никак не уменьшается, а только увеличивается, как и стабильность работы.
д) по поводу памяти - возможны проблемы. Т.е. не обязательно все модули вместе будут работать/работать стабильно. Но методом подбора модулей можно очень часто подобрать комбинацию работающих вместе модулей на такой шине. Так, например, я сейчас сижу на P2B-DS с 256+128+256+128 отобранной памяти (Micron). Работает стабильно на 133 шине.
Аццкий ромбовод {:€
а из переходничков что посмотреть? видел готовый для fcpga2
все зависит от Вашего желания/возможностей и т.д.
Например, тут на форуме вообще такие дебаты развели по поводу брендового переходника, что ужас Читать тут. Такой переходник ОЧЕНЬ неплох и практически гарантирует отсутствие проблем, связанных именно с переходником.
Вариант с переделкой переходника (или, наоборот, покупной переделанный переходник) тоже хорош, правда надо быть готовым лечить маленькие неприятные моменты, если, конечно, они возникнут. Основополагающим материалом для переделки является эта статья + полезно чтение форума.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Пункт б) [subj] относится ко второму типу. У них с BF6 даже биосы совпадают...
Выход обычно есть. Но он не работает.
По поводу переходников понял. Но... вот какой камень максимум запустить можно все-таки. Ни кто опыты не ставил? и чем отличается версия 1.2 от 2.0 кроме как наличия у последней честного рейда?
Blade Runner
максимум:
P!!!-S Tualatin (512KB cache) 1400Mhz
P!!! Tualatin (256KB cache) 1400Mhz
Celeron Tualatin (256KB cache) 1400Mhz
это без разгона... С разгоном посчитайте сами.
Аццкий ромбовод {:€
Со всем разобрался, осталось только с памятью. На BXе только двухсторонняя на 256мб определяется или любая?
P.S.
На сей материнки возникла непонятная трабла. При втыке чего-либо (много комплетухи перепробовал) в PCI5, устройство определяется, драйвера ставятся... но работать не хочет. Две звуковухи звук не дают, USB контролер от VIA вообще не находится... попробую PCI видюху, но не думаю что результат будет другим. Сначала тень сомнений пала на ISA слот, ибо там сетевуха, но перерыв документацию по мамке, обнаружил что PCI5 шарит ресурсы с набортным Хайпоинтом UDMA66... последний как раз-таки работает и к нему подключены винты. Кстати, винда выдает что ресурсы тем же хайпоинтом шарятся совершенно с другим оборудованием, т.е. не с тем что в PCI5. В чем все-таки может быть проблема? и как определить без отключения хайпоинта или выдергивания ISA сетевухи?
rom.by/articles/sdram/index.htm
homepage.hispeed.ch/rscheidegger/ram_bx_faq.html
в общем, далеко не любая память будет работать
а почему привязка именно к PCI5? в PCI слотах #1/2/3/4 все нормально?
Аццкий ромбовод {:€
В остальных слотах проблем не наблюдается. Все перепробовал. Полазил по нету, где-то было сказано (на iXBT вроде бы) что на BE6-II PCI5 практически бесполезен. Но вот почему так - ни слова. Имхо что шарит ресурсы, хотя в мануале не заметил упоминания.
To Blade Runner
Возможно, что я формально ошибусь в деталях, читал об этом давно, но суть
в следующем: мат. платы с контроллером PIC - Programmable Interrupt
Controller (платы на чипсете i440BX относятся к этой категории) реально поддерживают только
4 слота PCI, пятый служит в основном для удобства расположения плат расширения, и разделяет прерывание с четвертым, в Вашем случае разделяет прерывание с набортным IDE-контроллером. Отсюда Ваши проблемы.
Если хотите использовать большее количество слотов PCI, купите плату на
чипсете i815 и новее, там есть контроллер APIC (Advance PIC) позволяющий использовать большее число прерываний, и соответственно устройств в слотах PCI.
Можно в принципе попытаться поставить в пятый слот устройство не требующее прерывания для своей работы, может быть получится примирить его с набортным IDE-контроллером
