Всем привет, человек заказал через ebay нетбук asus 1001p, он оказался не рабочим. При нажатии кнопки включения (запитывал от лабораторного блока 18 вольт 2 ампера, так как родная зарядка утеряна) загорается светодиод, вращается куллер, процессор становиться очень горячим за сек 5-7, изображения нет. При подключении в внешнему монитору сообщение что не подключен кабель исчезает на пару сек потом появляется потом опять исчезает и т.д и т.п. такое ощущение что идет завышенное напряжение на процессор. Схему на него нашел. Помогите восстановить его, где что нужно предварительно измерить? возле процессора стоит транзистор с маркировкой 9452, замеры на нем на фото.
Вложение | Размер |
1.jpg | 85.91 КБ |
asus_1001px.rar | 506.09 КБ |
2.jpg | 97.29 КБ |
3.jpg | 102.02 КБ |
и что? этот транзистор имеет какое-то отношение к процессору?
вам трудно подтвердить или опровергнуть свое "ощущение, что идет завышенное напряжение на процессор"?
в чем проблема, имея схему, проверить напряжения в ключевых точках?
в том то и дело что я не знаю где эти точки, может кто нибудь ткнет носом. В схеме не нашел CPU, мерил на питании SATA 5 и 3.3 есть. Проц нагревается очень быстро и отключается.
Первая страница в приложенном файле - блок с надписью
Я думал он так и будет обозначаться-CPU),
расшифруйте пожалуйста эти аббревиатуры:
VSUS
SUSC
CLK
И если не трудно подскажите что обозначают цифры в зеленом овале на 2 странице? если верно понял порядок подачи напряжений от зарядки и от батареи? Понимаю что бешу вас своими вопросами, но больше мне помощи ждать не от кого.
VSUS - suspend voltage - дежурное напряжение, например.
SUSC - suspend plane C control - управление дежурной подсистемой C (то, что относится к режимам S4/S5), например.
CLK - clock - тактовый сигнал, например.
В зеленых кружочках - порядок запуска системы вообще. Различия в запуске от батареи или адаптера - в самом верхнем прямоугольнике на этой странице.
P.S. Может тогда не стоит учиться на этом зверьке? Тогда шанс на оживление у него появится.
ага, с этим понятно, вопрос про расшифровки открыт, к нему добавлено:
VCCP
И еще... вот на картинке, если я правильно понял питание на процессор(большая зеленая стрелка). Эти показания нужно снимать с каких то определенных точках или с любой где имеется это напряжение судя по схеме? мне бы щас как можно больше информации собрать так как нетбук этот ковыряю в том месте где нет интернета и я не смогу спросить подсказку. Завтра с утра пойду.
VCCP - классическая "расшифровка" этой аббревиатуры вас явно запутает
. В контексте данного процессора (PineView-M) VCCP - напряжение питания LGI (legacy group interface). Что именно относится к legacy signals - можно почитать в документации на соответствующее семейство процессоров.
пока что вроде ясно, спасибо. Завтра замерю. Объясните тогда что такое PINEVIEW, TIGERPOINT? А вообще ваши предположения(у вас же опыт богатый) почему может перегреваться процессор? если в нем кз то его не восстановить? может ли кз вне процессора его греть? может ли завышенное напряжение его так сильно разогревать(хотя тут и дураку понятно что да))))?
Гадать по нагреву не вижу смысла.
