VCCP - классическая "расшифровка" этой аббревиатуры вас явно запутает. В контексте данного процессора (PineView-M) VCCP - напряжение питания LGI (legacy group interface). Что именно относится к legacy signals - можно почитать в документации на соответствующее семейство процессоров.
SDS писал(-а):
вот на картинке, если я правильно понял питание на процессор(большая зеленая стрелка)
У данного процессора много напряжений питания. На 2-ой странице питающие напряжения показаны красным цветом. Если судить по нарисованной стрелке, то вы хотите игнорировать Vcore.
SDS писал(-а):
снимать с каких то определенных точках или с любой где имеется это напряжение судя по схеме?
SDS писал(-а): У данного процессора много напряжений питания. На 2-ой странице питающие напряжения показаны красным цветом. Если судить по нарисованной стрелке, то вы хотите игнорировать Vcore
SDS писал(-а): В любой.
