Подскажите пожалуйста ламеру. Есть мать P2B, поставил PIII-533 Slot1 и она отказалась заводиться, не пищит и кулер у проца не вертиться. Эксперементировал с новыми биосами 1011,1012 пропатченными и родными (под другим процем), ничего не меняется.
В чем дело, подскажите. Буду премного благодарен если подскажите как ее всетаки завети.
533 это скорее всего 4x133. Нужна хороная память и видеокарта, которая тянет при 89 MHz на AGP вместо 66. Еще рекомендую проверить как стоит делитель AGP. Он может стоять в двух положениях 2:3 для FSB 100 MHz или 1:1 для FSB 66 MHz .
При установке FSB в 100 и 66 MHz что происходит.
Соглашусь с rgt, да и вообще обменяй этот процессор, хотя бы на какой нибудь Селерон копермайн (от 533А именно А до 600) со всеми его недостатками.
На сотой шине от этого проца толку больше будет.
Я думаю, на этот вариант многие не сильно вникающие в дело люди согласятся (обменять).
А BX есть BX, и делители - это его слабое место.
Ладно, допустим поставишь ты на 133 свой проц, но шина PCI и AGP в очень неприглядном виде. Все будет быстро, но как долго эта быстрота будет тебя радовать?
Совсем забыл про напряжение на этой плате. Она вроде заточена под Мендочино и соответственно напряжение на ней надо проконтроллировать. Кажися, в большинстве случаев напряжение меньше 1.8 вольт на ней не выставишь. надо колдовать с задатчиком напряжения - HIP там какой-то стоит....
Бери ношу по себе, - чтоб не падать при ходьбе
Так и есть. При выставлении любых частот FSB результат неизменен. Кулер и мать молчит. При установке PII-266, кулер, повешенный на соседнее питание заводится, соотв. вместе с кулером PII-266.
2Den-S
У тебя скорее всего проблема с напряжением, которую описал driveRom.
Проверь тестером напряжение на ядре с установленым PIII.
nechevo daje merit' ia i tak skaju 533/133/1,65v - a na p2b 1,8v tak kak proc slotoviy to shansov zavestish' net
Karlo Никогда не говори никогда. Кто мешает прямо на плате пару контактов на шим контроллере перекоммутировать, если очень хочется этот проц запустить на этой плате при 1.8V
Есть мать P2B rev. 1.02(ШИМ тот который BCB, т.е. мин. 1.3В), есть Celeron (Coppermine) 900MHz, он нехочет работать на частоте системной шины 100MHz(на других мамках работает), на 66МГц работает
. БИОСы версии 1012 и 1014, пропатченные и непропатченные использовались. Что делать?
Может дело не в процессоре, а просто делитель AGP стоит 1:1, или еще что-то из той же оперы...
2gM@X:
Разберись с сигналами BCLK#(Y33).
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
rgt
Используется PCI-видеокарта, да и вдобавок там я ненашёл пункта/перемычки ответственной за изменение делителя.
Макс
А поподробней?
ЗЫ
2All
А может быть эта проблема на 1014 из-за того что используется БИОС от P2B-B? Если да, где взять БИОС версии 1014 для P2B(на немецкий FTP непробиться, может кто нить где нить выложит оный БИОС)?
