Подскажите пожалуйста ламеру. Есть мать P2B, поставил PIII-533 Slot1 и она отказалась заводиться, не пищит и кулер у проца не вертиться. Эксперементировал с новыми биосами 1011,1012 пропатченными и родными (под другим процем), ничего не меняется.
В чем дело, подскажите. Буду премного благодарен если подскажите как ее всетаки завети.
Попробуй зайти сюда ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/beta/mb/bios/
Правда там последний 1013 бета 7
Что до джампера AGP, он рядом с теми тремя, которые отвечают за FSB стоит. Посмотри в руководстве.
2 gM@X
rom.by/articles/S370/part3.htm читать начиная с подзаголовка "BCLK#/CLK_REF - Bus Clock / Clock Referency Voltage (Y33). "
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
2gM@X
Если делитнль на AGP выставлен неправильно, на 100MHz может не завестись и с PCI-ной карточкой.
С PCI-шной видеокартой этот делитель не должен ни на что влиять. Правда, если это какая-нибудь S3, так она может сама глючить на LX/BX при любом процессоре. Я в свое время на этих граблях оттоптался по полной программе
2rgt
В том то и дело, что не должен.... Но...
А S3 - разговор отдельный, не про то сей час...
2 All
Спасибо всем за советы, проблема решена путём замены на другой переходник, этот оказался немнога глюковатым по всей видимости
rgt
Нет у меня 3dfx Banshee от InnoVision(Inno3D)
ЗЫ
Вот тока на FSB=133МГц нехочет заводиться, но это наверное просто неудачный экземплярр процессора в плане разгона
P!!!-533 и должен работать на 133 шине. Так что это либо не неудачный, а бракованный экземпляр, либо (что гораздо вероятнее) в Вашей системе что-то не тянет работу на 133 шине
rgt
если это мне то причём тут оный процессор? Вроде как я писал что у меня Celeron 900(Coppermine)
Что-то я перепутал с процессором.
По моей статистике 900 целероны на 133 шину ни разу не разгонялись в отличие от 800...
rgt
Бывает
Вот статистика которая есть на сайте overclockers.ru:
overclockers.ru/cgi-bin/database/base.cgi?cpu=12&date=10000&showot...
