Чтоб получить правильный ответ, надо правильно сформулировать вопрос. А для этого хоть что-то понять... пока собираю найденное в кучку и коплю инфу мне подарили 6BTM с отсюдашним биосом и 733 в переходнике... виснет... седня ставила на нее ХР, вставив слотовый пень, потом вставила 733... не хотит... хотя видит. Пост проходит и все.
2 Хе-Хемуль
А вот на это похоже?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Красная нога выдрана, нет ног 31 AJ и 33 AJ, если правильно поняла, а про где резюки были - уже не скажу - пока номинал разглядывала, благополучно оторвала.. Хм, не пайка и была... от массы они, единственно.
Да, зеленая перемычка там и была (я ее тоже похерила, она была некошерная)
brainbooster needed...
О как! Дык процессор-то у Вас вообще зверь-мущщина - переходник выставляет на мать 133MHz как дефолтные для камня...
А более нормальный переходник есть?..
А вот это надо бы восстановить, а то без оной с Копперами точно работать не станет...
PS: А статья Романа изучена-законспектирована? Там про Копперы не так много, но вполне достаточно...
Вот, блин, я так и подозревала!.. каждый раз приходилось в бивис лазать, ибо перекидывался он на повышенную сам... переходника другого нет, перемычку вписать не особо проблема, а вот 31 AJ точно не восстановлю если что, там с пятаком скушено. Статью изучаем-с...
А вот это не есть хорошо (поскольку лень лезть в даташит , цитирую известную Хоботовскую статью):
Разве что контактола капнуть. Что есть ненадежно...
Вопрос номер один: плата самого проца сколькислойная?
Вопрос номер два: а переходник?
Неа - это есть никак, даже не столько с точки зрения контакта, сколько с точки зрения сопротивления этого "ляпка"...
В общем, ищите более другой переходник, иначе щястя не будет...
Добавлено спустя 10 минут:
Стоп, если эта хня (нога) нужна чипсету, а не процу, почему просто переходничный контакт на массу не кинуть?
Да ну что же это такое - я все время ровным образом не так понимаю то, что Вами пишется; а что же было бы, если б мы просто разговаривали? Подумать страшно
Тогда, ессно, другой проц; впрочем, если есть знакомый умелец-левша (либо ювелир - без шуток), то все не так безнадежно, ногу можно восстановить - покопайтесь то ли в этой, то ли в соседней ветке (по Туалатинам), была такая тема...
Дык при чем тут 12 Вольт - там и их-то отродясь не было, Вы не поленитесь, загляните в даташиты, благо Интел их не прячет...
Как раз и проблема в том, что она сигнальная - контактол может дать такое падение напряжения, что чипсет не поймет, что там 0, и снова выставит 1...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Кстати, а почему бы и нет? Вполне...
К чему другой переходник, если ног не хватает у проца? просто фраза построена по-одесски)) как ее можно восстановить, не видя ни малейшего следа контакта - не понимаю, кроме как проникающей-проводящей жидкостью, клеящейся к текстолиту? плюс, чем слаботочнее цепь, тем пофигистичнее она к проходным сопротивлениям (сорри, в этом я немного понимаю, с этого начинала). Если она действительно лишь сигнальная, десяток ом ей не помешают. Про наличие 12 в в питании проца тем более не говорилось!)) это было лишь к тому, какое низкое у контактола сопротивление.
