Проблемы с ECS D6VAA (продолжение)
Ну вот, собственно, и первые результаты:
За пределы ДОСа пока ну вышел - рановато еще, нужно понять границы устойчивых режимов.
К сожалению, в BIOS'е нет делителя FSB/PCI=5 (при FSB=155MHz PCI=39MHz, куда уж тут особо гонять), да и дуал к тому же, зато AGP 4х (2.0), поэтому за видео можно не беспокоиться.
Однако, гоняется! Заводится до 155MHz, грузит ДОС, но, во-первых, при 146-155MHz во всех модах, кроме 8/10нс, не всегда корректно определяет объем памяти (иногда куда-то "теряет" один банк, показывает 1.25GB вместо 1.5), а то и виснет, и во-вторых, не полностью проходит дополнительные тесты памяти (при 150 и 155MHz иногда Zero Divide Overflow, и на всех частотах, включая штатные 133MHz ! ? дает ошибки в некоторых (далеко не во всех) тестах класса Moving Inversion, причем всегда на границах модулей - странное явление, раньше не встречал; модули одинаковые, брались из одной партии). IMHO, с наивысшими частотами и Divide Overflow диагноз прост - не хватает Vcore (установлено 1.55V, пока выше не поднимал, к тому же при дуальности управление Vcore исчезает из BIOS - попробую поковырять MODBIN'ом); "мотанием" ног займусь отдельно.
При таймингах =2 грузиться чаще всего просто отказывается. Можно, конечно, установить MemClock=PCI-33MHz, но уж это совсем смешно... wink
Продолжение следует... wink
Аватар пользователя rgt
Все-таки не в БИОСе мне кажется дело. Обычно с такими симптомами проявляется перегрев, неконтакт или вспухшие конденсаторы.
Попробуй в эту сторону копнуть...
Аватар пользователя ivp
Температура на процессорах 35-36 по Цельсию, кондюки здоровее братьев Кличко и еще нас с тобой переживут... lol
Контакты пока не смотрел, но с самого утра (отпостить уже не смог) убрал в BIOS Setup все Caching'и (BIOS, Video и т.п.), оставил только Shadow на видео: полчаса проработала в Мастдае корректно, затем сам все перезагрузил и ушел в ДОС - нужно было заняться дисками (более 10-ти часов непрерывно под ДОСом без проблем; сейчас буду снова смотреть, что да как под w2k3)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Удачной охоты (в смысле на глюки платы)
С каким бы удовольствием я сейчас что-нибудь разломал бы, разбил, взорвал и т.п.!!! evil evil evil
Продолжает падать в самых непредсказуемых местах (в основном, при обращении к дискам, но возможно, потому, что я в основном сейчас ими и занимаюсь); может пройти Сандровский Synthetic Benchmark, а после этого грохнуться или замерзнуть на невинном изменении свойств файла...
Caching, судя по всему, ни при чем, контакты в сокетах и VTT на AK4 в порядке на обоих камнях; вылетает как на полноценном Мастдае, так и в Safe Mode, но в ДОСе (уже писал, больше десяти часов работы с дисками непрерывно) и в Recovery Console (в т.ч. chkdsk по полной программе) стоит, как скала...
Лог все тот же - жалуется на БИОС, не уверен, что поможет, но для более точной оценки ситуации буду перешивать на патченный без ключей (сейчас с одним только /v).
Когда работает - птица, а не комп: применение свойства "сжатие" к 5GB диску - меньше 10-ти минут...
Кажется, поймалась первая "блоха": запустил с CD Windows Recovery - при копировании установочных файлов на диск вылетает (проверено дважды) "синий экран" с указанием виновника - MEMORY_MANAGEMENT, код ошибки:
1-й раз STOP: 0x0000001A (0x00000780, 0xC03328BC, 0x81B10580, 0xFDE664D0);
2-й раз STOP: 0x0000001A (0x00041284, 0x017FF000, 0x000016AD, 0xC0503000).
Срочно перешиваюсь на прошивку без ключей, посмотрим, что будет...
Спустя 10 минут:
Все без толку, опять все то же - MEMORY_MANAGEMENT,
STOP: 0x0000001A (0x00000780, 0xC035B114, 0x81B027C8, 0xFDE38CC2), практически то же, что и в первый раз.
Интересно - а как же у меня тогда Мастдай вообще установился? roll
Спустя еще 10 минут:
Залил непатченный БИОС - процессоры определились, как PIII -1400 (133x1 ! ), 2, но ошибка все равно вылетела на том же месте, при копировании c CD на HDD driver.cab - MEMORY_MANAGEMENT,
STOP: 0x0000001A (0x00000780, 0xC0349FC4, 0x81B4D348, 0xFD6E44C2).
Не могу понять, в чем дело - почему ошибается память? Не может ли это иметь отношение к большому кэшу? Вручную БИОС я вряд ли перепишу...
Елы-палы, перечитал все написанное собой же wink и вспомнил, что я устанавливал w2k3 с памятью на "-PCI" CL2! Значит, PC-133 не хочет жить на 133MHz?
Оставил только одну планку памяти (512MB), попробую на 133MHz и на "-PCI"... Будет очень весело, если выяснится, что полный объем памяти нормально будет работать только ECC/Registered ($386 за 1GB PC-133 min ! ), это ж разоренье какое-то, а не комп...
Кстати, при тесте MB Сандра говорит про 4 слота памяти, один из которых свободен, поэтому объем памяти можно легко wink увеличить; на самом деле, на матери распаяно 3 слота...
Ты тетку Сандру больше слушай, она тебя еще и не такому научит...
ты посмотри что AIDA говорит
Ура, ура, ура!!!
Так и хочется сказать - твою мать!!!
Одна планка памяти оказалась глючной!!!
Сейчас прогнал оставшиеся 2 на Turbo 133MHz Cl3 - никаких проблем, все файлы Windows Setup легли на место, как шар в лузу!
Планка, слава Богу, на гарантии, завтра поеду менять - в продаже, судя по сайту, есть (попробую все три, чтоб были из одной партии, все-таки дуал - вещь капризная...) wink
PS: Третью планку тоже протестировал - это она, гадюка подколодная evil , давала мне ошибки на границах модулей: проблемы как раз в первом и последнем чипах !
KEHT писал(-а):
AIDA тоже подалась в гадалки... lol
На самом деле, обе говорят все правильно - они никак не могут вьехать, что при мосте, способном работать с 2GB, распаяно только три слота x 512MB каждый, вот и сходят тихо с ума... wink
