Проблемы с блоком питания (решено)
Сгорел резистор на блоке espada kpy-350atx. схемы нет. он стоит на 2х выводах транзистора прикрученного к радиатору. без него нажимаешь на кнопку питания, вентилятор крутнется и остановится. впаивал на 300 ом, блок работал но резистор почернел. Объясните что проверить можно? напряжение все в норме на выходе из блока.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя UAM
К какому из 4 транзисторов?
f16c20c
Это не транзистор а диодная сборка. Там резистора между 2 ногами не может быть. Только резистор и конденсатор последовательно. Резистор сгорает из-за пробитого конденсатора.
спасибо, и правда конденсатор пробит был. все заработало
Резистор какой поставили?
1 Ом
