Как всегда отлично работал,был с запасом по мощности.
Феном 2 ядра -разблокирован в 4 ядра и видео карта 460GTX,пара жёстких,три вентилятора.
Но позавчера видно ночью рубанули свет и включили(такое за пару лет происходило раз 10). Утром я и не смог запустить компьютер.
С работы принёс 460ват подключил всё железо работает исправно(но всё таки он впритык по мощности (как себя поведёт в в современных играх,где нагрузка на видео будет максимальная не известно).
Вот и хочется несколько советов , что первое проверять в том блоке.
Чёт проверил но мало.
На дежурке 0.64в больше ни где нет ни чего.
При замыкании зелёного на землю ни чего не происходит и ни чего не меняется как было 0.64в только на дежурке так и остаётся на других тоже ни чего не появляется.
Предохранитель звонится.
Рядом варистор показывает 700кОм.
На контакты 220 на плате 220 приходит.
Визуально всё в порядке.
За исключением вот этого Y2 конденсатора,маленькое пятнышко чёрное возле одной ноги (на лак и так далее не похоже тёр отвёрткой не убирается а только глубже углубляется) тоесть синего покрытия нет под ним.
Как проверить эти кондеры керамические не понимаю, на падение они нет скачков 1 показывают, да и оналогичные на краю платы точно такой показывают но ни те не те не выпаивал.
Может это дело быть только в этом Y2 кондере и его замена решит всё или.
Надо по другому пути проверять?
Плиз помогите советом,очень нужен БП (мастерские у нас ни какие,только за диагностику сразу берут 8$) а после не уверен что скажут и сделают).Был пол года назад опыт я БП другой с материнкой носил в мастерскую.
И засунут тот БП в коробку как раз из под Чифтека (по его словам ни кто ни когда им такие не приносил и они не выходят из строя) он полностью рабочий сказал отдавая мне его в коробке, на что я сказал но это не Чифтек а Кулер мастер на что он удивлся открыл коробку и увидел Кулер мастер соответственно голова забита совершенно не тем что он смотрел а не понять чем.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
если дружите с руками, гляньте сюда rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
мультиметр в руки и проверять "горячую" часть БП. И если просите помощь, огласите элементную базу БП (какие транзисторы, микросхемы и пр.)
С руками немного дружу, но многих терминов просто не знаю.
На лицевой Шим PS229, ещё есть шим он припаян к маленькой вертикальной плате возле громадного конденсатора, прчитать его нет возможности мешает радиатор только это 6432550 и самая нижняя 1018АВ.
На обратной есть 8 ножка 393 вторая строка eZ948.
Буду искать лампочку с цоколем это проблема скорей всего.
ШИМ на платке это СМ6800. Но он пока не нужен. А микросхема дежурки SG6848 - 6-ногая на стороне монтажа (под мелкими конденсаторами которые выше и правее маленького трансформатора. Вот ее желательно заменить (или снять и почистить) после замены этих 3 конденсаторов.
Хоть где оно находится?
![](http://i.imgur.com/HmDdzl.jpg)
С таким длинным точно нет ни чего и в обще SG .
Есть с шестью ногами О громадная yP 358 на ней написано.
Можете часть фото вырезать и показать где именно она.
Лампочкой проверил, загорелась и потухла (чтоб второй раз также прошло) нужно выключить шнур,подождать,включить и опять так же.
Значит в высокой КЗ нет? катушки что идут позже не звонятся тоесть первичка со вторичкой не прозванивается.
D11 пишит не прекращая показывая 002.
D10 и 12 в одну сторону 150 в другую 1.
И эти 3 конденсатора обязательно.
Ну да это как раз та что говорю. О громадная yP 358.
Но если она полетела как её менять? вы говорите SG6848 а на ней не понять что написано.
Про диод понял завтра выпаяю и проверю, кондеры тоже(хотя они 500 показывают на прозвонке).Проверить их ёмкость однозначно не чем.
Блоку чуть больше года,высохнуть они не могут за такое время, а если хоть что-то показывают это же не пробой?
Ладно спорить не буду они не дорого стоят да и не много их.
Больше интересует если менять ту шестиногую штуку что продавцу в магазине говорить?(SG6848 это нужно)
После обязательно отпишу, не столько сколько вернуть этот блок в домашнюю систему.Сколько нужен тот что сейчас заменяет его дома.
На работе остался без компа а там сутки сидеть в потолок смотреть очень напряжно.
Да, SG6848 в корпусе SOT-26. Она еще есть в DIP на 8 ног.
Спящий режим отключен изначально.
Максимум был отключен в общей сложности неделю за полтора года.
Работал 24\7 Днём интернет, игры,работа, ночью торент. Отключал монитор кнопкой на нём чтоб не светил ночью.
Выпаял. Диод как пищал в плате так и пищит постоянно показывая те же 002.
Кондеры тоже выпаял все заряжаются свыше 2мОм больше выставлять не хотел но самый большой очень долго это делает.
Пойду в магазин. Кондеры поменяю раз выпаял. С шимом надеюсь что будет.
В материнках такого не бывает? а то есть 370 сокет несколько штук мёртвых.
Так же вычитал что эти могут быть аналогами.
SG6848
SG5701
SG5848
LD7535
LD7550
OB2262
OB2263
Мельком сравнил OB2263 вроде вполне может,сильно на цифрах не зацикливался.
Пойду узнавать,что есть в магазине.
