Проблемы с материнкой от ноута!
Здравствуйте, товарищи!
Попал ко мне ноут, решил с Вами посоветоваться. Суть такова: хозяин ноута играл на нём в ресурсоёмкие игрухи...соответственно от нагрева ноут вырубался...тогда хозяин направлял на ноут струю холодного воздуха от бытового вентилятора и играл дальше. В итоге он доигрался и ноут теперь блещет такими неисправностями:
После включения кулер крутится 3-4 секунды и выключается, а лампочка - индикатор состояния вместо того чтобы быть постоянно включенной, мигает с интервалом в 2 секунды. С кнопки ноут только включается, выключить можно только вытащив аккумулятор(если запускаем от аккума) или вынув питание из сети(если запускаем от розетки)
После разборки и демонтажа материнской платы, ноут запустился и даже стал загружать ОС... посмотрел температуру северник и процессора - греются(оба до 40-50 градусов со снятыми кулером и радиаторами...) снял графику, память, процессор, ЖД и опять запустил - неисправность пропала, ноут запускался и работал...Потрогал северник - немного грееется, не сильно...стал запускать несколько раз - ноут то загружался, то нет. При нажиме на северник, загружался чаще, но потом перестал грузиться вовсе.
Исходя их этого сделал вывод: отвал bga
Микрушка там mcp67mv-a2
Теперь думаю:
1. Реболл (хотел бы посоветоваться какой флюс, шары покупать
2. Слышал что можно рентгеном посмотреть где именно отвал =) у меня друг в поликлиннике работает. Если это правда про рентген - попробую...
3. Слышал про "нежность" северников mcp67mv-a2 можно ли их чем нибудь заменить?
4. Может залить флюсом(сразу вопрос - каким флюсом?) северник и прогреть паяльным феном?
и вообще что еще можно сделать чтобы оживить мамку? Делать всё буду сам, в сервис не гоните...
Всем заранее большое спасибо за любую поддержку и оказанную помощь...
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Добавлю: ноут Acer Aspire 5520g
Аватар пользователя ОхотниК
Вам поможет только замена этого чипа,идет отвал кристалла от подложки,ребол если и поможет то как правило ненадолго.Нвидия напортачила=)
Ребоулинг не поможет(не он конечно заработает не надолго), дунте на кристалл 200 гр 1 мин, дайте немного остыть, если вкл то меняйте чипсет.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Спасибо за советы...значит буду менять чип mcp67mv-a2
Один вопрос по нему: есть ли этому чипу аналог с лучшими характеристиками? Я имею ввиду взаимозаменяемый...
нет именно mcp67mv-a2 ставить и нужно, это юг и север в одном корпусе..
Феном менять не вздумайте. Угробите плату.
На эту тему говорилось многократно - для буков только хорошее оборудование.
Спасибо всем за советы! Давно советовали этот форум - теперь я с Вами, мне тут понравилось=)
Можно на последок еще несколько вопросов:
1. Можно ли найти даташит на мамку, ну или хотябы в электронном виде трафарет для nforce 630m? Отдам на лазерное изготовление знакомому!
2. Температуры 200 по цельсию хватит для демонтажа и монтажа чипсета? греть буду паяльным феном (не бытовым)
Аватар пользователя Root
непринципиально - температуры не хватит, паяльным феном нельзя греть - сказано выше.
даташит не найдете... рисунки трафаретов можете посмотреть на сайтах тех людей, кто их продает. В частности, на ebay.
Аццкий ромбовод {:€
А чем тогда греть, если не феном от паяльной станции?
технологии
