Проблемы с материнкой от ноута!
Здравствуйте, товарищи!
Попал ко мне ноут, решил с Вами посоветоваться. Суть такова: хозяин ноута играл на нём в ресурсоёмкие игрухи...соответственно от нагрева ноут вырубался...тогда хозяин направлял на ноут струю холодного воздуха от бытового вентилятора и играл дальше. В итоге он доигрался и ноут теперь блещет такими неисправностями:
После включения кулер крутится 3-4 секунды и выключается, а лампочка - индикатор состояния вместо того чтобы быть постоянно включенной, мигает с интервалом в 2 секунды. С кнопки ноут только включается, выключить можно только вытащив аккумулятор(если запускаем от аккума) или вынув питание из сети(если запускаем от розетки)
После разборки и демонтажа материнской платы, ноут запустился и даже стал загружать ОС... посмотрел температуру северник и процессора - греются(оба до 40-50 градусов со снятыми кулером и радиаторами...) снял графику, память, процессор, ЖД и опять запустил - неисправность пропала, ноут запускался и работал...Потрогал северник - немного грееется, не сильно...стал запускать несколько раз - ноут то загружался, то нет. При нажиме на северник, загружался чаще, но потом перестал грузиться вовсе.
Исходя их этого сделал вывод: отвал bga
Микрушка там mcp67mv-a2
Теперь думаю:
1. Реболл (хотел бы посоветоваться какой флюс, шары покупать
2. Слышал что можно рентгеном посмотреть где именно отвал =) у меня друг в поликлиннике работает. Если это правда про рентген - попробую...
3. Слышал про "нежность" северников mcp67mv-a2 можно ли их чем нибудь заменить?
4. Может залить флюсом(сразу вопрос - каким флюсом?) северник и прогреть паяльным феном?
и вообще что еще можно сделать чтобы оживить мамку? Делать всё буду сам, в сервис не гоните...
Всем заранее большое спасибо за любую поддержку и оказанную помощь...
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Ну почемуже, феном можно, НО в паре с ИК нижним подогревом, чтобы прогреть всю плату..К примеру у меня так - ИК самоделка(рабочая зона 30*40)+сверху Lukey 852D+..паяю буки и десткопы. Проблем небыло.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
а только одним нижним самодельным ИК-подогревом можно чип снять? без фена(испугали-боюсь им в бук лезть)
Вот например таким rom.by/forum/Samodelnyj_nizhnij_podogrev подогревателем реально чипсет снять?
+вот тут нашёл свой чип....стоит 900р.(не маловато?)
pdapart.ru/catalog.pda?series=478
А новые чипы продают без накатанных шаров?
НЕТ, нижний подогрев для того, чтобы уменьшить температурные перепады и деформацию платы. нижним подогревом в вашем случае нужно прогреть плату до 180 гр, а дальше либо воздушкой/ИК пушкой греть до полного плавления припоя. А Вы одним низом нагреете ее, и все с низу поотваливаеться..
Вот к примеру на моем подогреве, такая же материнка от 5520Г и тоже менял чипсет rom.by/files/DSC01830_0.JPG
Спасибо за информацию) А вот я сравнил чипсет который у меня и который продают в инете. В инете кристал расположен своими сторонами параллельно самому чипу, т.е. как квадрат в квадрате...а на моём оригинальном чипсете кристалл расположен со смещением...т.е. как ромб в квадрате... Может я не правильный чипсет нашёл?
Вам нужен nVidia MCP67MV A2. Правилно кристалл выглядит в виде ромба в квадрате.
прогрел 3 минуты тепловыми лампами с двух сторон - завелась...сейчас ставлю на место! Всем спасибо за помощь и внимание! =)
Раз не меняли чип, то скоро вам опять придется вскрывать данный ноут по той же проблеме.
Вы оказались правы - проработав один день, опять появилась та-же проблема....
На новых чипах уже стоят шары или их самому накатывать? какого диаметра должен быть шар?
Аватар пользователя Root
стоят уже...
Аццкий ромбовод {:€
На новых шары накатаны уже с завода, диаметр по-моему 0,5. Просто у вас кристалл от подложки отваливаеться, вы немного прогрели, и контакт временно появился..
