Здравствуйте. У меня несколько плат SuperGrace KT133, обе программно не работаспособны из-за кошмарных проблем с памятью. Memtest выявляет сотни и сотни ошибок, пока сам не загнется. Платы работают на 100 мегагерцах, а память PC133. Процессор - AMD 800MHZ. Пробовал оба слота - один результат. Думаю, она не может держать частоту... Или в чем дело? Платы абсолютно разные, компоненты менялись. Память тоже менялась. Но все же, если память работает при 1:1, ошибки исчисляются хотя бы десятками, а не сотнями, по сравнению с 3:4. =) Ни у кого нет соображений на этот счет?
А стабильность питания памяти имеется? Т.е. емкости рядом проконтролированы/поменяны? Хорошо бы осциллом глянуть...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Да вроде бы не вздуты...
Не показатель...
Кондеры проверяются или осицилом, или заменой на исправные.
На всех платах этой серии стояли гнилые кондеры - менять все 1000*6,3
8067-4896189
Рекомендую поменять и все в питании процессора.
Кондеры от LICON...
Ну скажем точнее. Сначала проверка визуальная. Что написано на конденсаторе - отсюда и делается вывод о качестве. Если Rubycon, Nichicon, Nippon, Sanyo - с качеством всё ОК. Если аля G-LUXON и их собратья из BlackList'а - под сомнением.
Мало того... конденсаторы проверяются (их емкость, утечки) прибором под названием Цифровой измеритель емкости (Digital Capacitance Meter) CM9601A. В вики по электролитам там приведены хар-ки этого прибора. Единственное НО... качественные хар-ки и параметры конденсатора определяются когда он не запаян в плату.
С уважением, Владимир.
Поменял все кондеры. Ни-фи-га. =(
Может подскажете, как мне извлечь Биос из него и отредактировать его так, чтобы он 66 ФСБ поставил? Подскажите пожалуйста. На сайте какой-то редактор есть, но ссыль битая
Gregory, надо разобраться с причиной глюков, а не снижать частоту памяти. Какие кондеры поставили?
(R)SOFT, есть много других качественных кондеров - те же Matsushita, Fujitsu... В принципе неплохие Teapo, OST у меня под вопросом.
HighlanderЦитата: Моё имхо - "ну если ничего лучше нет - пойдут"
Спасибо, я догадываюсь...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
