Кондеры проверяются или осицилом, или заменой на исправные.
Ну скажем точнее. Сначала проверка визуальная. Что написано на конденсаторе - отсюда и делается вывод о качестве. Если Rubycon, Nichicon, Nippon, Sanyo - с качеством всё ОК. Если аля G-LUXON и их собратья из BlackList'а - под сомнением.
Мало того... конденсаторы проверяются (их емкость, утечки) прибором под названием Цифровой измеритель емкости (Digital Capacitance Meter) CM9601A. В вики по электролитам там приведены хар-ки этого прибора. Единственное НО... качественные хар-ки и параметры конденсатора определяются когда он не запаян в плату.
С уважением, Владимир.
