Доброго времени суток. Ситуация такова неудачно достав процессор fx-8320e погнулись ножки. Я не посмотрев заменил термопасту и засунул обратно после чего материнка не стартует модель M5A78L-M/USB3. Достав процессор увидел что часть ножек погнулось и одна пара ножек слиплась в результате где то замкнуло мать. Ножки выпрямил только 1 отломалась с краю и я на ее место припаял медную проволоку чуть большего диаметр по размеру почти такой же как и ножка процессора. Засунул этот процессор в другую мать она стартанула пошли пост коды и я выключил. После черный экран пост карта выдавала прочерки напряжение в норме CLK лампочка горела. Вторая мать такой же модели. Мне ее заменили аналогичной M5A78L-M/lx3. Теперь вопрос может ли процессор убить мать или же место могло быть несовместимость? Могу ли я пробовать процессор на новой матери не боясь ее убить? Блок питания выдает напряжение 12.7V 11.3v 5.3V 3.3V внутри БП все целое (Думаю исправен.). На старой матери процессор равномерно нагревался так что палец спокойно держать можно было только больше 5 секунд держать не рискнул выключил.
p.s Напряжение не мерил не знаю где правильно померить напряжение на процессоре.
Перенес в Песочницу.
Вы? - НЕТ!
...ложки нет
офсайты дают полную информацию о совместимости - включая версию платы и версию биоса !
чисто для информации - на выходах дроселей ли на + выходных конденсаторов , что впрочем - то же самое )
На 6 выходов конденсаторов напряжение 0.90V. На двух крайних 1.20V Картинка прилагается. Красным выделил где 1.20v, а синим 0.90.
P.S. Думать для нормальной формулировки своих мыслей вроде бы не так уж и сложно
Orest писал немного не так
maco - Мой ослик Ваших умных слов не понимает,
но у дросселя где вход и выход отлично знает!
Где вход - он импульсы покажет мне ,
на выходе - же напряжение стабильное вполне !
посвящено ВСЕМ дросселям импульсных стабилизаторов
Посмотрите осциллографом Сами - и Вы совершите множество чудесных открытий - вроде кусочек провода намотанный на ферит , а при исправных "выходных конденсаторах" - такие чудеса творит !
Вам привести примеры стабилизаторов, у которых на мифическом "входе" дросселя будет практически постоянное напряжение, а на мифическом "выходе" - импульсное
За неделю Orest так и не смог привести подтверждение своим мифам
Так и появляются "ремонтники", которые глупее осциллографа
maco а я не и собираюсь с "теоретиками" спорить ... Вам то видней )
А про примеры постройки разных извращенных вариантов импульсных стабилизаторов - мне известно - но где Вы их реально счас найдете на реально работающих платах ?
И как Вы думаете - почему ? они там не живут ... , ли таки приведете пару реальных схемок , ли ссылок на них ?
А вы, Orest, разве не встречали инвертирующие преобразователи, например на платах жестких дисков? "Они там не живут"? Ню-ню.
Несложно привести и пример использования повышающих преобразователей - в модулях подсветки ЖК матриц на базе светодиодов.
P.S. Для особо тупых могу привести примеры с точностью до модели
P.P.S. Я сообщил этим устройствам, что по мнению Orest'а их нет в реальности, в ответ эти устройства послали Orest'а в очень увлекательное путешествие
