Программа для reverse engineering.
В теперешнее время приходится чаще не искать схемы, а отрисовывать. Наличие соответствующей программы очень упростило б сей процесс. В связи с этим вопрос/предложение: попадалась таковая/написать, может в виде плагина к чему-либо.
Аватар пользователя Root
ручками... только ручками... А потом уже перерисовывать в тех же CAD'ах (P-Cad, Altium, OrCad, Proteus и пр.)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Yarun
Вот здесь в архиве лежит схема и статья из журнала с описанием БП IP-P350aj2-0. Вот отрывок из статьи: схема восстанавливалась автоматом с печатной платы InWin IPPxxxAJ Rev. 1.6 . Так что, не только ручками, неправда ваша. А ручками делал, и не раз, знаю насколько муторно. И здесь на форуме по 2-ум фото схему отрисовал, поищите по: "YH-3018-1"
Аватар пользователя mikkey
Как вариант, которым некоторые пользуются, использовать sPlan, а в ней фотку стороны платы сделать фоном и по ней рисовать элементы.
и этот автомат обладает искусственным интеллектом? lollollol
Аццкий ромбовод {:€
Про ИИ я не говорил, думаю, что этот вопрос нужно переадресовать авторам статьи и тем, кто восстанавливал схему.
В моём понимании предполагалось что-то вроде такого:
1. Создаем таблицу элементов входящих в "подопытного", с обозначением выводов
2. Создаём таблицу соединений. Элемент1вывод1-элемент2вывод1 и т.д.
3. Располагаем элементы в виде готовой схемы. Наподобие в sPlan c резиновыми линиями.
Yarun писал(-а):
Нескромный вопрос - чем изложенное отличается от варианта "ручками":)?
Ошибок меньше и проще отследить/исправить где накосячил.
IMHO класс отрисовываемых схем не настолько высок, чтобы было сложно проверить:).
Создание компонента и соединение его выводов с выводами других компонентов - задача по уровню сложности IMHO одинакова с задачей по заполнению таблиц - везде можно допустить ошибку. Но с учетом того, что компоненты в отрисовываемых схемах обычно не имеют более 50 выводов - ошибка вылавливается быстро.
Да, ещё. Времени на отрисовку значительно меньше потребуется.
Yarun писал(-а):
Отрисовку чего именно?
