Да, ещё. Времени на отрисовку значительно меньше потребуется.
10 Сен 2009 - 21:53
Yarun
141
12.02
Программа для reverse engineering.
Мысль
Для этого нужно детализированное ТЗ (минимальное требование
По роду деятельности связан со спутниковым интернетом,
1. Для сколки PCB применяются программы типа "растр
Да, Altium Designer, неправильно перенабрал. ТяжОлая штука, один
Это сотрудник компании MITS, который занимался
Yarun Может все-таки Altium Designer? Так я
Если уж теоретизировать о возможности распознавания дорожек,
А как вариант - плата(чисто отмытая) на сканер,
Нашёл пока вот это: Как найду опробую отпишусь.
Root, а может не такая это и фигня?
Автор! Кончайте маяться фигней. Так или так -
Отрисовку чего именно?
IMHO класс отрисовываемых схем не настолько высок, чтобы
Ошибок меньше и проще отследить/исправить где накосячил.
Нескромный вопрос - чем изложенное отличается от
Про ИИ я не говорил, думаю, что этот
и этот автомат обладает искусственным интеллектом?
Как вариант, которым некоторые пользуются, использовать sPlan, а
Вот здесь в архиве лежит
ручками... только ручками... А потом уже перерисовывать в
