Стал тут счастливым обладателем данной платы(на время).
Проц мендочин 366
Мать 6VIA/ZX85 rev:1.8(6via85p)
Память РС100 (3-3-3-5)
Видео TNT2M64
БИОС ver C
Тест по Аиде (при CPU 66, Mem 66):
Чтение 170Мб/с
Запись 55Мб/с
БИОС ver 2003b
Тест по Аиде (при CPU 74, Mem 112, interliva 4way):
Чтение 530Мб/c
Запись 135Мб/с
Хотелось бы смотреть на этом конфиге все фильмы но некоторые тормозят сильно а некоторые вообще слайдшоу
Хотелось бы узнать у аблодателей таких же плат их параметры чтения-записи.
1 Вопрос: что является узким местом для фильмов в моем конфиге? Шина процессора или частота процессора? Или все таки скорость памяти (хотя она вроде довольно таки большая если сравнивать с p3bf Р2-400Мгц (FSB100) и аналогичной памятью)?
2 Ну и попутно еще вопрос-выставил тут частоту FSB100 перемычками как указано в БИОСе но комп не завелся. Это проц не может завестись на этой частоте или надо было сперва в БИОСе выставить эту частоту?(в БИОСе стояло -дефолт)
Мануала на плату нету а то что верить надписям на плате ненадо Я прочитал
3 Кстати где можно найти на данную мать мануал, ну или хотя бы узнать что за разьемы на ней? J1 судя по всему для инфрокрасного порта а JP4 наверно переключает плату из AT в АТХ? JP8 судя по рисунку на плате заведует множителями (наверно для VIA процессоров) и на процессорах интел просто не работает? Ну а с JP7 надо смотреть БИОС!
4 Еще непонятно зачем на плате вентеляторы подключаются к трехконтактным разьемам если мониторинга нету? Или есть?
5 В винде(WinXP) HDD почему то работает в UDMA3 режиме. Это так и должно быть?
PS: Во скока вопросов . Надеюсь найдутся ответы на них.
PSS: драйвера 4in1-456, ForceWare FX 56.64, кодеки ffdshow+все остальное из klcodec250, плееры bsplayer или Light Alloy2.4.
Купил проц копермайн селерон 733 (11х66).
думал может на много повысится производительность - неа
По Аиде R590, W170 (825Мгц-CPU, 112Мгц-Mem(3-2-2-5))
По Сандер 2001 - 220/240Мб/с.
Проц заводится на 1100(11х100) но винда не грузится (жалко
Прирост в фильмах не сравним с двукратным увиличением частоты проца, наличию SSE инструкций, и улудшеному кэшу L2.
Проц на 100Мгц FSB ненашел так что останется пока так (да и памяти нету РС133).
После установки 4in1 версии 507 заработало UDMA4.
После установки ACPI в БИОСе и переустановки винды пропал при выключении компа экран с предложением выключить питание (АТ блок Питания) и после резета комп не реагирует (включается тока после полного выключения компа)
А самое главное-немогу понять почему при установки USB флэшки отваливаются клава и мышь(клава АТ, мышь PS/2) хотя винда продолжает нормально работать. Это какнить лечится? потому как при установке флэшки до загрузки винды все нормально работает. Да и иногда этого глюка нету.
Что-то ищем? Google в помощь
Ну 733-й навряд ли будет на 100МГц работать.. На 90-95 может пойти, но нестабильно. Можно, в принципе, попробовать приподнять напряжение (обеспечив проц хорошим кулером, например Titan TTC D5TB - отличный вариант) до 1,85В (больше не стОит), но придется паять перемычки на сокет (мотать ноги процу я бы не советовал, медный провод потом окислится).
Прирост большой не будет, проц на 66 шине работает, да материнка, небыстрая, скажем.. Даже при максимальных твиках она не обгоняет 440BX (если не заюзать "нечестную" в соревновании фичу +33МГц)
Насчет ACPI - матерь теперь думает, что у нее ATX блок питания, так что Вам приходится сей факт вручную эмулировать
DanZer
Посмотрел кондеры на МВ все в норме (по крайней мере сверху).
А вот БП питание на "+12" выдает 10.5В. Может и из за этого негонится
(Попробую отнести в починку БП)
А на счет USB умный чел посаветовал с СОМ мышой попробовать. Если не отвалится то это питание на 5В прикалывается ("+5"_ 4,3В)
Ильясла
Напругу через ноги Я естественно не буду задовать (а то еще спалю ченить-кривые руки). А на счет частоты 95 то ее просто физически нету на этой мамке.
Вот как раз фича +PCI включена и все равно медленно по моему.
Судя по сайту по Сандре 2001 на 74 шине проца и 112 памяти должно с мин таймингами 238/293 (у миня с таймингами 3-2-2-5 220/240).
С ACPI мать 6via85 (без Р) нормально этот экран показывает так что дело не в это (Я так думаю).
PS: Играл в Контру 1.6 (733@825-CPU, PC100-128Mb, TNT2M64-32Mb) на карте de_dust2 20FPS в среднем. Вот такие пироги!!!!
Root
Все правильно, ХР пишет режим UDMA исходя из фактической скорости обмена. Для моста 596B эта скорость обмена как раз в районе 45 Мбайт/с (вместо заявленной 66Мбайт/с) что и соответствует UDMA-3.
Таким образом UDMA66 на этом мосту чисто номинальный.
Muха
Блок питания ес-но неисправный, в починку!
USB и COM никак по питнанию не связаны, так что что-то там не то "умный чел" говорит.. или я недопонял шутки юмора
Частота 95МГц - это на Acorp 6A815EP1 есть, пробовали гнать.
Кстати не всегда выставленные до упора тайминги дают положительный результат. Будет лучше подбирать их оптимальное значение в связке, для лучшей производительности, т.к. они влияют друг на друга. В частности, если у Вас разнобанковая память, возможно лучше интерлив уменьшить или вообще отключить.
у меня VIA686A, ХР тоже видит UDMA3. если ставить Стандартный драйвер PCI/IDE (шо никто не пробовал?;) будет UDMA4 и скорость чтения вырастает с 33МБ/с до 52МБ/с(винт WD800JB). НО при работе с винтом начинает хрипеть и плыть звук(aureal vortex 1), а также бывают ошибки CRC на больших архивах. Так что думаю это намеренное ограничение в дровах VIA, не хватает шины PCI на всех..
Muха насчет КСа 1.6... имхо это твоя видюха. у меня совсем недавно была Voodoo3(Velocity100) 8MB и ФПС был вполне себе на уровне(ну не меньше 50), через OpenGL. P3-733, 256 PC133 CL3. про сандру не скажу, а в Aida32 3.93 R 1004/ W 200.
ps. все цифры даны по памяти (+/- немного) и с матери Chaintech 6ATA2.. но чипсеты то одни!
(потестил аидой и подправил цифры)
никто не знает столько, сколько не знаю я
Ильясла
Вот по тому что не связаны и можно проверить. )
Блок питания был нормальным просто разрегулирован (щас 4,9 и 11.8-12)
Планка одна так что память ту не причем. А выключение интерливы ваще превращает комп в тормоз (что и следовало ожидать).
Sunix
Судя по Р3 у тя 133 шина на процэ и памяти + большой кэш L2 всяко быстрее будет даже на S3 Я думаю (в софтваре).
Установка VIA_IDE_MPD_V320b решила проблему UDMA4 но тестить не пробовал на стабильность.
Проблему с USB так и не решил (можно запихивать флэшку до загрузки винды-так и делаю)
PS: Комп ушел хозяевам так что изголятся уже не получится ))))
Root
Тут вы неправы. Например, вторых пней кэш L2 512 Мб (размер как на матерях под P MMX и K6), работает на половине частоты проца (быстрее чем на матерях), но такие процы проигрывают по производительности равным по частоте и FSB Celeron'ам (в случае с FSB 100 МГц - разогнанным Celeron'ам). Проверял лично. Возможной причиной проигрыша считаю крайне низкую скорость записи в кэш на P II.
