Производительность после переделки D330 P4xp-x множит 14
Приветсвую участников форума ! Переделал мамку P4xp-x под селерон Д330. Припаял 4 провода под процессором. Проводки как то не получалось на селерон насадить. Вопрос ? ПРоцессор определяется с частотой 2666 и щина гонится 150 то 3000 но производительнось по си софт сандре примерно равна селерону 1.7 . В биосе multiply 14 и не меняется.
Если на 14 множить то все вроде правильно. У кого какая производительность ? После переделки. У меня правда SDRAM 133 но на бенчмарк процессора вроде влиять не должно ?
P.S .Огромное спасибо Владимиру Можаеву и всем кто участвовал в решении проблемы !!!
микрокода НЕ ВЛИЯЕТ на поддержку процессора матерью
В том то и дело, что наше (там еще неудачники по этой части есть на форуме) общее убеждение-заблуждение основывается на практике.
Скорее всего не видит плата не сам проц как таковой, а не видит его правильно, особенно увеличенный размер кэша. Из-за этого и нет никакой разницы (у коллег) в производительности.
Как я уже писал, другая плата на аналогичном чипсете (SIS), но с родной подержкой D, работает вельми шустрее.
Спасибо Илье536 за рекомендации, пока не попробовал.
