Данный БП хоть и является довольно типовым решением, имеет ряд особенностей.
Во-первых, питается он от трёх фаз ( зачем это надо не очень очевидно), что даёт напругу около 550V на входных конденсаторах.
Во-вторых, хоть и используется в нём вполне стандартный ШИМ UC3844, но силовых транзисторов два последовательно. Нижний (левый) коммутируется напрямую от 6-ой ноги 3844 а верхний через дополнительный трансформатор. Это наверное опять-же издержки высокого напряжения, видимо создатели этого девайса не смогли найти подходящий по напряжению / мощности полевик и заморочились на два. Если кто-то имеет схему с похожим решением поделитесь плиз.
В ходе проверки выяснилось, что напруга по питанию ШИМа прыгает с частотой около 2Гц в диапазоне 10V~16V и соответственно на ноге 8 тоже самое 2V~3V. На 6-ой ноге 0.
Питание для запуска ШИМа берётся от сетевого выпрямителя, но по довольно замороченной схеме, рабочее с дополнительной обмотки силового трансформатора.
Дохлых полупроводников и КоЗ я не нашёл. Резюки в обвязке тоже все проверенны. Менял ШИМ (на 3842) и конденсаторы по питанию, оптопары , TL431.
Результат не изменился. Хотя БП в целом и несложный следствие зашло в тупик. Буду признателен за любые советы.
Действительно схему на двух транзисторах в прямоходах используют для снижения максимального напряжения транзисторов и увеличения кпд и надежности. Топологии таких решений доступны в документации по импульсным блокам, которая находится где-то в ветках. Где, потерял из за перезда на новый движок.
atxbp.narod.ru/
Выложил у себя на сайте документацию по топологии ИБП.
atxbp.narod.ru/
Chaem, Привет!!!
Если прыгает питание Шима, то тут и надо копать.
Цитата-
Питание для запуска ШИМа берётся от сетевого выпрямителя но по довольно замороченной схеме,
Срисовать схему и сюда , для просмотра.
Михаил.
зы.
Фото надо уменьшить, чуть , чуть, пожалуйста.
Имеет смысл керамику проверить - бывает пробиваются кондёрчики. Потом,если не поможет, пихнуть низкоомный резюк последовательно с первичкой (хотя, он и так возможно есть,а может ток определяется по падению напряжения на открытом транзисторе),запитать ШИМ от внешнего источника и посмотреть форму тока ч/з первичку (наступить осциллографом на датчик тока). Это для выявления возможного косяка в трансформаторе.
Если виновата цепь запуска - принудительная запитка ШИМ легко это выявит.
Я запускал на данном ШИМе БП от пониженного напряжения. Отлично работает.
Меняй резисторы питания. Полевики на биполярники(если не запустится) и пробуй. 14 вольт на ШИМ и вперед.
Если запустится копай проблему с питанием ШИМ.
ЗЫ: что касается 3-х фаз. Почему нет.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Меняем кондёр по питанию 3842
подаём через диод от внешнего источника 17 вольт на микросхему и плавно заводим питание ( или постоянку на входные кондёры или 3х-фазным ЛАТР-ом на вход)
контролируем сигнал на затворах и стоках
схема по такой топологии очень хорошо себя зарекомендовала, правда мы микросхему уносили на вторичку и ставили один транс с двумя выходными обмотками на управление
Дык, он грит менял электролиты вроде.
А при переносе контроллера во вторичку как start_up организовывали? Доп транс ставили, или хитрее?
Если кондёры по питанию микрухи исправны, то встаём осциллом на питание микры (прямо на ногу
) и смотрим что там твориться,
проваливаться ниже 15 вольт в момент старта не должно.
2 M - 16: делали отдельный блокинг-генератор, который питал микросхему до тех пор, пока на вторичной обмотке не будет необходимого напряжения.
Отложил пока на пару дней, клиент обещал прислать исправный БП такойже модели
Насчёт "встаём осциллом на питание микры (прямо на ногу)" , трехфазного трансформатора чтобы отвязать БП от сети у меня пока нету.
Можно конечно отвязать осциллограф но тогда наверное будут наводки или стоит попробовать?
Осциллограмы обязательно выложу.
Осциллограф желательно отвязать через транс, на худой конец незаземлять его корпус.
наводок не будет, но работать надо акуратно
