Промышленный БП 380х3 -->24V 20A Нужен совет
Данный БП хоть и является довольно типовым решением, имеет ряд особенностей.
Во-первых, питается он от трёх фаз ( зачем это надо не очень очевидно), что даёт напругу около 550V на входных конденсаторах.
Во-вторых, хоть и используется в нём вполне стандартный ШИМ UC3844, но силовых транзисторов два последовательно. Нижний (левый) коммутируется напрямую от 6-ой ноги 3844 а верхний через дополнительный трансформатор. Это наверное опять-же издержки высокого напряжения, видимо создатели этого девайса не смогли найти подходящий по напряжению / мощности полевик и заморочились на два. Если кто-то имеет схему с похожим решением поделитесь плиз.
В ходе проверки выяснилось, что напруга по питанию ШИМа прыгает с частотой около 2Гц в диапазоне 10V~16V и соответственно на ноге 8 тоже самое 2V~3V. На 6-ой ноге 0.
Питание для запуска ШИМа берётся от сетевого выпрямителя, но по довольно замороченной схеме, рабочее с дополнительной обмотки силового трансформатора.
Дохлых полупроводников и КоЗ я не нашёл. Резюки в обвязке тоже все проверенны. Менял ШИМ (на 3842) и конденсаторы по питанию, оптопары , TL431.
Результат не изменился. Хотя БП в целом и несложный следствие зашло в тупик. Буду признателен за любые советы.
В хитрых схемах там даже генератор бывает, чтобы гарантированно останавливать шим до насыщения транса и броска тока. Правда схему щас не вспомню, видел давно. Но разобраться надо однозначно откуда там 1.5 вольт, как будто максимальный ток через силовой транзистор идет.
Аватар пользователя Baza
Ставьте именно ту 384х , которая там стояла до аварии, у 3844 и 3842 разный максимальный кооф. заполнения!!!!
насчёт входного напряжения:
подаёте на входные ёмкости 20 вольт от отдельного мощного источника , запитываете от другого источника ШИМ
смотрите картину на затворах и стоках:)
