Давно наболевшая тема.
Пропайка GPU с залитым под него флюсом как правило приводит к ощутимым положительным результатам.
Тем не менее всем, кто занимается этим долго, известен факт высокого процента возвратов,
причем зачастую через значительный промежуток времени.
Качество пропайки чипа не вызывает сомнения - чип идеально "плавает" на шарах.
Что же стоит за фактом оживания карты просле прогрева?
Все больше аргументов заслуживает гипотеза восстановления не контактов чипа к плате,
а контактов кристалла к подложке чипа (в большинстве случаев) - ведь там тоже технология бга.
Если это так, то качественно эту пропайку сделать трудно - мешает компаунд.
Пока мы просто миримся с этим фактом и возвращаем деньги всем при повторных визитах за разумное время.
Вопрос-размышление - считать ли такой прогрев ремонтом или нет,
в целом баланс конечно положительный, но самолюбие ремонтника при таких возвратах ощутимо страдает
Интересно Ваше мнение по этому вопросу и что Вы делаете что бы снизить хоть немного процент "брака"?
Оч хорошая статья по реболлингу
Подправил пост Highlander.
Хм, вот было тут давеча обсуждение пирометра в качестве средства контроля температуры. Достался мне пирометр с Distance to spot 12:1 - попользовался при BGA операциях... Если подносить достаточно близко, то вполне можно контролерирвоать температуру чипа, вообще нашел пирометр удобным для себя и термопары не хочется совсем.
А ведь есть дорогие пирометры с соотношением 30:1...
Можно внести посильную лепту?
В стародавние времена довелось мне работать на телевизионном заводе "Фотон". Точнее на одном из предприятий выпускающих платы кинескопов... простым сборщиком...
Стоял там конвейрик подковкой, да одна волна... Нехитро... Как многие знают, панелька кинескопа выходит пластмассой насквозь на сторону пайки, поэтому так просто на волну плату не отправить - загадится флюсом, обрастёт припоем и оплавится... Поэтому умельцы-технологи придумали приблуду - текстолитовый колпачек отфрезеровали, как раз по размеру выступающей части. Защита работала идеально. Хорошее ведь не забывается, правда? Вот и в деле с пропайкой компонентов тот случай опять пригодился...
Я просто нарезал заготовочек из толстого текстолита и буром выел внутренности под соответствующие кристаллы - получилось что-то наподобие тазиков. Вот этими тазиками я кристаллы и прикрываю при пропайке. Они не слетают, и кстати, имеют куда меньшую теплопроводность, чем фольга... Хотя фольга натолкнула на мысль "металлизации" поверхности моих тазиков для продления срока службы...
Ну и парочку заметок про температуру позвольте...
Пирометр - очень классная штука - но с хорошим маленьким пятном - стоит как самолёт, поэтому до сих пор не имею, а покупать игрушку совсем не хочу.
Термометр на платине - наверно ооочень классная штука, но тоже не имею... Ну вот не могу себе домой такое позволить...
Поэтому решил следовать старинной пословице: "Используй то, что под рукой и не ищи себе другое". Сказано - сделано.
Преднагрев - нужен... плохо без него... Утюг с отколотой ручкой дождался звёздного часа - были приделаны проволочные ножки, очень устойчиво получилось. Термопарой отградуировал колесо биметаллки.
Штатив - нужен... плохо без него... Но и руки не из заду...
Паяльная станция - нужна... давняя мечта была, когда они стоили по 35 - 80 тыр. Братья китайцы выручили и за 1.5тыра Lukey 852D+ гармонично вписалась в просторы родного кабинета...
Тут где-то увидел Брата по разуму - тоже с (причем таким же!) утюгом
Утюг достаю изредка... нормально справляюсь и без него одним феном... Видимо сказался подсознательно опыт конструктора на заводе... там конвекционки стояли, да и инженерные варианты приходилось выпускать самому и писать метОды... ну да ладно.. Весь процесс пайки только на видео снимать
Тут кто-то озвучивал астрономические температуры... доходило аж до 600!!! Ну при такой - получите кусок запекшегося кремния на углях...
Даже под тазиком температура будет такой же примерно как и средняя по чипу... Он спасает только от термоударов, когда фен смотрит прямо на кристалл, меняя направление тепловой волны - не от чипа на подложку, а наоборот. А вариант хорошей пайки только один - выровнять температуры платы и чипа и аккуратно выглянув в зону оплавления на несколько десятков секунд свалить обратно и плавно спуститься до комнатной... Тут, кстати, штатив и проиграет рукам... в равномерности... Что касается конкретных цифр - вопрос очень щипетильный (правильно написал?) Дело в том, кстати как и было уже подмечено, что не стоит полагаться на циферки индикатора станции. Если они и точны - то это температура в зоне её термопары - т.е. в фене и причем за решеткой рассеивателя... Поэтому, как уважающему себя самураю, придётся привыкнуть к своей станции, чтобы она стала продолжением руки (с). Что для этого надо? Ну основное - это проградуировать её. Т.е. нужна таблица соответствия реальных температур показаниям индикатора с учетом расстояния до объекта. Поправку на массу я намеренно делать не стал... не собираюсь делать термоудары, чтобы компенсировать теплоёмкость - у меня на это утюг есть - он любит погреться
Теперь немного о том как это сделать? как снять показания для таблицы?
Наверно у каждого в загашнике найдётся малюсенький радиаторчик то ли от ЮМ, то ли ещё какой... У меня вот нашелся от стабила 7805 от Денди... Удобен тем, что у него есть пара дырок с резьбой, чтобы к плате прикрутить. Вот в одну из дырок и была запихнута термопара с КТП-8 а во второй уселся винт с проволочкой, за которую собственно был закреплен провод термопары ну и ручкой это было наконец-то...
Дальше уже и так понятно... Греем на таком-то расстоянии при такой-то температуре по станции и получаем такую-то устоявшуюся температуру нашего радиатора. Пишем... или запоминаем (у кого ассоциативная память хорошая) соответствия температур. Теперь мы до зубов вооружены и нас не проведёт какой-то там дядюшка Ляо...
Прошу прощения, если местами терялась связь с реальностью - меня тут постоянно отвлекают... Думаю смысл всё равно ясен.
...ложки нет
а возможно что артефакты и полосение вызываются изменением граничной рабочей частоты чипа ?
есть ли опыт занижения частот и напряжения на проблемных чипах ?
Слушайте... Ну сколько можно! Устройство (карта, чип) является рабочим, если соответствует ВСЕМ заявленным характеристикам. С этой точки зрения что видеокарта, сгоревшая в уголь, что видеокарта с артефактами в 3Д и после прогрева - труп. Иногда снижанием частот удается добиться восстановления функционала. Вопрос надолго ли, частоты ведь не поднимались? Нет. Значит, пробелма просто набирает обороты, ГПУ либо его пайка уже деградировали. Вы же не станете экономить на покупке видеокарты, но ставить охлаждение за 1000-2000 рублей? Правильно, соотв. скорее всего деградация не замедлится, и шансы на долгую жизнь такого урезка низкие.
Мнение на счет отвала кристалла более правдивое. Дело втом что у большинства видеокарт плохо отпрограммировано охлаждение, как следствие частый нагрев кристалла конечно сказывается на микро-BGA. Но это не самое страшное. Плохо ещё и то что после такой "термо-травмы" большинство эллементов чипа сменили температурную стабильность в сторону +. Здесь как в медицине Легче болезнь предупредить чем лечить т.е. срезу после покупки обследовать охлаждение, управление скорости вентиляторов пороги максимальных оборотов и т.д..
А кто-нибуть вообще пробовал просто промывать под памятью и GPU? Прошу сильно не пинать. Просто случай был. На работе знакомый принес комп с признаками трупа видеокарты. Вскрытие показала, что кулер работает, но все было в пыли. Вычистили от пыли весь системник и видеокарту, но карта не стартовала. Тут один предложил промыть ее спиртом. Воспринели за шутку вначале, но делать было нечего-достали шприц, наполнили его спиртом и стали промывать под GPU и памятью. Положили высыхать до вечера. Вечером включаем и видео ожило. И вроде до сих пор работает.Принесли 8800GT , артефачила, до запуска системы не доходила, системник выключался. Сняли кулер, а под кулером все в пыли, да и паста была намазана на весь чип. Очистили от пасты GPU промыли так же спиртом под памятью и процом. Артифакты пропали. Тесты бублика проходила. Недавно в руки попала карта 7600GS в рабочем состоянии,но через некоторое время появились артифакты, грузилась только в безопасном режиме. После промывки карта заработала как обычно. Пробовал бубликом гонять час-артифактов нет.
Скорее всего, снятие-установка охлаждения помогла бы в тех же случаях.
Склоняюсь к мнению, что прогрев даёт временное восстановление деградиранного кристалла ( p-n переходов и тп), иначе как объяснить, то что карты с артами типа 7600 ( у них "отвал кристалла" на потоке) восстанавливаются после прогрева кристалла сверху не слишком высокой температурой ( 150-200гр при этой темп бессвинец не плавится).
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont
С не меньшей вероятностью возможно и восстановление контакта (к примеру, при нагреве из-за деформаций отвалившийся шарик и пятак немного смещаются друг относительно друга, счищая окисел). Хотя может и действительно деградация собссно кристалла, из-за наличия активных компонентов в компаунде либо из-за образования паразитных "проводников" как в циррусах... А может - и все в комплексе.
