Вобщем есть мать Гнилобайт 865v/775, есть отвал сокета, есть проблема - такие сокеты ниразу не пробовал пропаивать. Очень пугает металлическая оправа и крышка сокета. Начнёшь греть - явно ляжет под весом и кирдык. Может можно как-нибудь снять метал или прийдётся под него что-то подкладывать. Может посоветуете что лучше и как подложить.
Я бы одиннадцать дней пить не смог
Крышка и рычаг одно а металлическая оправа другое.......
Повезло
Igor Как писали люди выше, оправа мирно лежит на плате и на сам сокет не давит.
Хочу туда, где нет труда
Она на сокет не давит, она по смещенному центру тяжести его приподнимает.
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
А фото которое прислал Pavel мне кажется без оправы.
Igor, пёс его знает куда и как она его приподнимает. Факт, что я пропаял и всё заработало. Ничего не поднялось. Всё же на заводе его как-то паяли и похоже уже в оправе.
А чем грели?
Что заливали?
Как отмывали?
Извиняюсь за безграмотность в постах
методика прозвонки ножек сокета
download.intel.com/design/Pentium4/applnots/30333402.pdf
Квадрат в клеточку- это штука полезная...
И ведь должны где-то такие приспособы продаваться...
Вот сколько ни пробовал пропаять сокет - ни разу не вышло. Крышечку и рычаг снимал, грел снизу ИК, сверху феном. Ни разу не удалось добиться того, чтобы сокет прогрелся до "плавания" или хотя бы шевеления при трогании его иголкой. При увеличении времени прогрева, температуры и тп только темнеет тесктолит и его жутко ведёт.. Пробовал от 250 до 400 градусов.
500 градусов (если верить руководству на мой китаёзный фен), нужное расстояние и ничего не ведет. Пробовал правда только 1 раз и то не пропаивал а просто выпаивал сокет в целях научного експеримента так сказать
. Но результат - шары все расплавились, ничего не повело, ничего не придавило, контакты не вставали. Пошевелил сначала сокет для проверки на "плавание" и снял его.
