500 градусов (если верить руководству на мой китаёзный фен), нужное расстояние и ничего не ведет. Пробовал правда только 1 раз и то не пропаивал а просто выпаивал сокет в целях научного експеримента так сказать . Но результат - шары все расплавились, ничего не повело, ничего не придавило, контакты не вставали. Пошевелил сначала сокет для проверки на "плавание" и снял его.
